Autor Thema:   STEP Flächen export für Ansys (1256 / mal gelesen)
shIxx
Sehen Sie sich das Profil von shIxx an!   Senden Sie eine Private Message an shIxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für shIxx
erstellt am: 29. Mrz. 2018 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
es geht um folgendes. Ich möchte ein 2D Model, welches 3 Flächen hat (Bild 1), als .stp oder.igs exportieren und in Ansys Design-Modler importieren. das Problem ist nur, das diese Drei Flächen als eine einzige Fläche importiert wird (Bild 2). Hat jemand eine Idee warum das so ist?
shIxx
erstellt am: 29. Mrz. 2018 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab nun herausgefunden das der neue Modler in Ansys "space claim", den es seit der Version 15 (oder 16) gibt, die .stp Datei ganz normal öffnet. Also alle 3 Flächen separat darstellt (Bild3). Hab es nur so spät gemerkt weil ich den nie benutze,.. bin den einfach nicht gewohnt aber das macht nichts, denn man kann nach dem Import mit "space claim" das Model im "Design Modler" öffnen und Tada da sind die Flächen. Scheint also kein Creo problem zu sein sondern ein Import Problem des DM.
Tread kann also geschlossen werden. Danke
[Diese Nachricht wurde von shIxx am 29. Mrz. 2018 editiert.]
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
