Autor Thema:   Blech: Aufdicken in Skizze (3265 / mal gelesen)
Alfred.Hitchcock
Sehen Sie sich das Profil von Alfred.Hitchcock an!   Senden Sie eine Private Message an Alfred.Hitchcock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alfred.Hitchcock
Windows 10/ Creo4.0
HPZ440
(XEON)CPU E5-1620/M2000
erstellt am: 30. Nov. 2017 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allerseits,
wir haben nach einem Langen Marsch, den Großen Sprung gewagt und sind von WF4 auf Creo4 gewechselt.
Wer weiß, wo im Blech das Aufdicken innerhalb des Skizzierers abgeblieben ist ? Leider ist die WF4 deinstalliert, so dass ich kein erklärendes Bild reinstellen kann, ich versuche es mal mit Worten, vielleicht erinnert sich jemand:
Linien mit tangent. RADIEN verbunden, konnten Aufgedickt werden, die sich dann als Konstruktionslinie zeigte... der Clou: fügte man an einem Ende weitere Linie (mit Radien) hinzu, verlängerte sich die Konstruktionslinie selbständig. Leider ist das, was ich jetzt vorfinde, nicht vergleichbar.
Gruß Alfred
MiHo
Dipl.-Ing E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von MiHo an!   Senden Sie eine Private Message an MiHo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiHo
Creo 6.0
PTC Windchill 10.2
erstellt am: 01. Dez. 2017 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alfred.Hitchcock 10 Unities + Antwort hilfreich
Skizze mit Linien und tangentialen Bögen hast du ja, dann RMT --> Aufdicken
Richtung des Aufdickens und Blechdicke wählen.
Hier kannst du dann, wie von dir gewünscht und beschrieben, weitere Skizzenelemente ansetzen, die automatisch mit aufgedickt werden.
Beste Grüße MiHo
"Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse)
Alfred.Hitchcock
Windows 10/ Creo4.0
HPZ440
erstellt am: 01. Dez. 2017 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
siehe Bild, scheint so nicht mehr zu gehen. VERSATZ und AUFDICKEN bringen es auch nicht wie gewohnt...
Gruß Alfred
MiHo
Dipl.-Ing E-Technik
Creo 6.0
PTC Windchill 10.2
erstellt am: 01. Dez. 2017 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alfred.Hitchcock 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du es mal mit RMT und Aufdicken probiert ...??
Ist m.E. eine andere Funktion als das "Aufdicken" aus dem Menü oben, welches du in deinem Bild aufzeigst.
Beste Grüße MiHo
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 01. Dez. 2017 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alfred.Hitchcock 10 Unities + Antwort hilfreich
@MiHo: in seinem Bild gibt es im RMT-Menü aber kein "Aufdicken"...
Beste Grüße
Max
MiHo
Dipl.-Ing E-Technik
Creo 6.0
PTC Windchill 10.2
erstellt am: 01. Dez. 2017 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alfred.Hitchcock 10 Unities + Antwort hilfreich
Was man im Bild sieht, ist m.E. das nicht das Auswahlmenü, welcehs bei RMT aufklappt.
Sondern jenes, welches bei der angemarkerten Funktion Aufdicken aus der oberen Menüleiste aufgeht.
Und das ist, wie ich schon sagte, eine andere Funktion, leider "namensgleich", und deshalb irreführend.
Beste Grüße MiHo
Alfred.Hitchcock
Windows 10/ Creo4.0
HPZ440
erstellt am: 01. Dez. 2017 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MiHo,
Frage vorab: arbeitest du mit Creo 4 ? In Creo 3.0 (M120) scheint das AUFDICKEN noch wie gewünscht zu funktionieren,so entnehme ich es zumindest deinen Worten.
Also, das beigefügte Bild zeigt das RMT-Auswahlmenü (maximal aufgeklappt), aber aufgepasst: in Creo 4.0 (M20)! Wie man sieht, sieht man nichts. Aber ok, das muss nichts heißen, denn über ANPASSEN ließe sich die Funktion sicher hinzufügen...
Gruß Alfred
MiHo
Dipl.-Ing E-Technik
Creo 6.0
PTC Windchill 10.2
erstellt am: 01. Dez. 2017 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alfred.Hitchcock 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja in Creo 3 M120. Da funktioniert es, wie von mir beschreiben ohne Probleme.
Das hatte ich "übersehen", dass du von Creo 4 gesprochen hast.
Sorry
Beste Grüße MiHo
Teddy
Berater und CAD-Experte für Creo Parametric
Sehen Sie sich das Profil von Teddy an!   Senden Sie eine Private Message an Teddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddy
V20-Creo6 div. WV
WIN7 & Win10
Dell M7720
erstellt am: 03. Dez. 2017 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alfred.Hitchcock 10 Unities + Antwort hilfreich
AufdickenmitCreo4.0.mp4
Hallo Alfred,
eigentlich hat sich beim Aufdicken nichts gegenüber der Wildfire 4.0 geändert. Als erstes solltest Du sicherstellen, dass Du ein Blech-KE erzeugst, dass sich aufdicken lässt, wie z.B. Profil, Drehen oder Verbund. Da Du ein alter Hase bist weißt du das natürlich genauso, wie das Du einen tangentialen Verlauf deiner Skizze benötigst. In Deinem Bild hast Du diese Bedingungen alle erfüllt.
In Creo 4.0 findest Du das Aufdicken, über das Menü unter Setup>KE-Werkzeuge>Aufdicken. Zudem kannst Du Dir in Creo 4.0 das Kontextmenü (rechte Maustaste) individuell anpassen. In dem kleinen Film zeige ich Dir, wie Du als regelmäßiger Blech-User Dir diese Option auf die rechte Maustaste legst, damit Du wieder wie gewohnt arbeiten kannst.
Viele liebe Grüße und einen schönen 1. Advent
Andreas
Ich stelle immer wieder fest:
Nichts ist so beständig, wie die Änderung. Deshalb ist es wichtig, stabil referenzierte Modelle zu konstruieren.
Nützliche Tipps findet Ihr unter
www.AndreasRind.de, www.xing.com/profile/Andreas_Rind oder in Facebook unter www.facebook.com/AndreasRind.de
[Diese Nachricht wurde von Teddy am 03. Dez. 2017 editiert.]
Alfred.Hitchcock
Windows 10/ Creo4.0
HPZ440
erstellt am: 23. Jan. 2018 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
hier gibt es nichts hinzu zufügen, besser kann man es nicht erklären. 10000 Punkte!
Gruß Alfred
Alfred.Hitchcock
Windows 10/ Creo4.0
HPZ440
erstellt am: 21. Feb. 2018 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe da ein weiteres Creo4-Problem, was extrem nervt. Vielleicht kann einer helfen, z.B. Andreas? Wie bekommt man es hin, dass bei einer gewünschten Maßänderung vorrangig "Bemaßungen" voreingestellt ist, siehe Bild?
Gruß Alfred
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 10.0.5.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 21. Feb. 2018 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alfred.Hitchcock 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Alfred.Hitchcock:
Hallo Leute,
Gruß Alfred
Hallo Alfred,
wenn Du ein neues Thema hast, solltest Du hierfür einen neuen Thread aufmachen.
Außerdem finde ich es etwas merkwürdig, daß Du speziell einen Forumsteilnehmer für Deine Hilfeanfrage hervorhebst. Traust Du den anderen Forumsteilnehmern keine ausreichende Antwort zu ?
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
