Autor Thema:   part_table_editor excel (1332 mal gelesen)
anagl
Creo4 M80
PDMLink 10.2
HW diverse
erstellt am: 28. Jan. 2015 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits
Wenn man die Config-Option part_table_editor excel einstellt landen die Zahlen mit Punkt in EXCEL
Beim Voranstellen eines Minus Zeichens kommt in EXCEL Unvernünftiges (Vrunden)
Liegt es an meinen fehlenden EXCEL-Kenntnissen oder an CREO. (CREO-Datei zum Testen http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum581/HTML/000986.shtml)
Servus Alois
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 28. Jan. 2015 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anagl 10 Unities + Antwort hilfreich
vermutlich an der Kombination...
Ich habe noch Office 2007 und da macht mir Excel aus -10.00 -1000 oder weigert sich etwas zu tun.
Beste Grüße
Max
Diplont
Sehen Sie sich das Profil von Diplont an!   Senden Sie eine Private Message an Diplont  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diplont
Windows 7 (64 bit)
Creo 4.0 Parametric (M040)
erstellt am: 29. Jan. 2015 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anagl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alois,
was passiert, wenn du die Option "Trennzeichen" in Excel umstellst?
http://www.pctipp.ch/tipps-tricks/kummerkasten/office/artikel/dezimaltrennzeichen-in-excel-aendern-63366/
Zeigt er dir die Werte dann richtig an?
Werner
anagl
Creo4 M80
PDMLink 10.2
HW diverse
erstellt am: 29. Jan. 2015 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Werner, Dank für deinen Hinweis.
Eine kleine Verbesserung erreicht man damit.
Leider wird damit EXCEL komplett auf das (neue)Trennzeichen umgestellt.
Wenn ich das Feld mit der TAB Taste verlassen kann ich auch Vorzeichen ohne Probleme eingeben.
Servus Alois
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
