Autor Thema:   Systemanforderung (14404 mal gelesen)
beatit012
Sehen Sie sich das Profil von beatit012 an!   Senden Sie eine Private Message an beatit012  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für beatit012
erstellt am: 18. Jul. 2013 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bin Student 3. Semesters und neu hier,
kann leider keine Informationen für creo /pro engeneer finden die mir etwas bringen...
also
Ich bekomme demnächst besagtes Programm und muss damit kleine Baugruppen konstruieren...zum beispiel einen einzylinder Motor...
Mein PC hat:
Intel i3
4 GB Ram
256 mb Grafikkarte
was kann ich damit reißen...reicht es für das eine Semester?
mit freundlichen grüßen....
Diplont
Sehen Sie sich das Profil von Diplont an!   Senden Sie eine Private Message an Diplont  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diplont
Windows 7 (64 bit)
Creo 4.0 Parametric (M040)
erstellt am: 18. Jul. 2013 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beatit012 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo beatit012,
die diversen Systemanforderungen kannst du hier PTC-Seite für den Hardware-Support finden.
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 18. Jul. 2013 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beatit012 10 Unities + Antwort hilfreich
bleiben noch ein paar Fragaen offen...
Welches OS?
Welche Grafikkarte, womöglich "on board"?
Die Angaben von PTC berücksichtigen natürlich nur zertifizierte Systeme, was nicht heißt, dass es nicht auch auf "einfachen" Rechner laufen kann.
Beste Grüße
Max
beatit012
erstellt am: 18. Jul. 2013 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sein system ist ein windows 7 (64 bit stand-PC)
meine grafikkarte ist die nvidea geforce 6800 GT also ein sehr altes Modell
ich wollte eigentlich mal eine einschätzung von leuten die richtig ahnung haben....
da ich die systemanforderungen von ptc nicht sehr hilfreich finde..
denn das programm ist auch mit einem low-PC betreibbar nur man kann damit nicht arbeiten^^
[Diese Nachricht wurde von beatit012 am 18. Jul. 2013 editiert.]
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
Windchill PDMLink 10.2
Windows 7x64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
SUT 2017
erstellt am: 19. Jul. 2013 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beatit012 10 Unities + Antwort hilfreich
Da hilft nur: "Versuch macht kluch!"
OS und Graka-Hersteller sind erstmal o.k., der RAM ist für ein 64-bit OS gering, sollte aber für kleine Baugruppen problemlos reichen.
Also: Installieren und testen. Kleine Grafikmacken sollten in deinem Fall auch tolerabel sein.
Gruß Frank
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
