  Creo Parametric
  Konstruktion einer Globoidschnecke
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Konstruktion einer Globoidschnecke (190 / mal gelesen)
Schorsch-0815
Cnc Fräser
Sehen Sie sich das Profil von Schorsch-0815 an!   Senden Sie eine Private Message an Schorsch-0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schorsch-0815
Dell 5820
Creo 11.0.3.0
erstellt am: 07. Nov. 2026 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
globoidschnecke.prt
Ich bin mittlerweile echt am Verzweifeln, bzw. ist das fast schon zum schämen.
Ich versuche mich gerade in der Konstruktion eines Globoidschneckengetriebes, ähnlich dem, welches ZF unter dem Namen Gemmer Lenkung vertieben hatte.
Naja, die haben das in den 1920er Jahren in Serie gebaut, und ich bin mit der heutigen Technik zu blöd das ganze nachzukonstruieren....
Ich habe nun schon einiges versucht, aber Irgendwie komme ich auf keinen grünen Zweig.
Der erste Versuch war, das Schnittprofil als Skizzen zu konstruieren, und diese Skizze dann Rotatorisch zu Mustern.
Dann durch die ganzen Skizzen ein Verbund KE mit halt dann mal 100 Skizzen. Sieht erst mal gut aus, aber es ist keine richtige "Abwicklung", da die Skizzen ja nur tangential verbunden werden.
Mittlerweile bin ich darauf gekommen, dass das mit einem Spiralförmigen ZUG-KE "funktioniert".
Wenn man die Skizze richtig aufbaut, und den Mittenwinkel des "Zahns" als Beziehung an die Kurvenlänge (trajpar) hängt sieht das auch schon mal nicht schlecht aus.
Erst beim genaueren Hinsehen, fiel mir auf, dass hierbei keine durchgängig konstante Steigung erstellt wird. (ja die Beziehung ist auch nocht Mist, aber so konnte Creo das immerhin erstellen)
Warum kommt hierbei keine konstante Steigung zustande, bzw. wie Konstruiert man das Richtig?
Hab speziell bei der Beziehung noch einen richtigen Knoten im Kopf...
Eigentlich muss ich ja die Kurvenlänge da auch noch mit einbeziehen, um wirklich die Steigung nutzen zu können, oder?
Ich hatte Zwischendurch auch schon mal die Idee, ich Konstruier das nochmal komplett neu, (das sind die Unterdrückten KE´s) aber dann funktioniert gar nichts mehr.....
Wie gesagt, momentan absolute Ratlosigkeit...
hier sieht man schön, wie das ganze komplett Funktionieren soll.
https://aw-delta.com/de/lenkungen-alfa-romeo-serie-101-tz-1-tz-2/
bzw hier das Original von ZF:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/lenkstockhebel-zf-gemmer-lenkung-schlueter-eicher-deutz-gueldner/3388938227-276-5375
Schon mal Merci fürs Lesen, mit der Hoffnung auf Hilfe.
Gruß!
[Diese Nachricht wurde von Schorsch-0815 am 07. Nov. 2026 editiert.]
max lenz
Sehen Sie sich das Profil von max lenz an!   Senden Sie eine Private Message an max lenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für max lenz
Creo 10.0.8.0
Creo 13.4.1.0
erstellt am: 08. Nov. 2026 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schorsch-0815 10 Unities + Antwort hilfreich
als Gedankenanstoß. Ich denke die Steigung ist nicht direkt Abhängig von der Kurven Länge. Ich glaube die Steigung varieert mit dem Abstand zum Zentrum der Achse vom Abtriebsrad. Dies führt dazu, das der Abstand auf dem beschriebenen Kreis konstant wird.
Zur Modellierung würde ich zwei Kurven aus Gleichung als Grundlage mit einem Zylindrischen Koordinatensystem nutzen.
In diesem Fall ist alles von der Laufvariablen t (0->1) beeinflusst. Dazu würde ich die Kurve nach dem Drehwinkel des Abtriebrades aufbauen. Denn diese Winkeländerung müsste konstant sein.
Eine Kurve beschreibt dann den Kopfkreis und die Zweite den Fußkreis. Anschließend kannst du ein Normales Zug-KE mit zwei steuerkurven nutzen.
Max
