  Creo Parametric
  Regenerierung Manager
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Regenerierung Manager (403 / mal gelesen)
Heribert
ja
Sehen Sie sich das Profil von Heribert an!   Senden Sie eine Private Message an Heribert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heribert
Solidworks 2014 sp1 x64 unter w7 64
i7 6GB Intel_SSD Fx1800
Creo 10
erstellt am: 19. Jul. 2026 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe im Regierung Manager einige KS abgewählt , um die Regenerierung Zeit ein bisschen zu beschleunigen.
Wie ist in diesem Zusammenhang die Option  „Einstellung speichern“ zu verstehen?
Jedes Mal, wenn ich KEs abgewählt habe und Einstellung speichern aktiviere, passiert augenscheinlich gar nix und bein regenerieren und beim anschließenden Aufrufen des Regeneration Managers sind wieder alle Elemente angewählt.
Ich wollte gerne meine RegenerierungEinstellungen speichern, solange bis ich es wieder ändere.
Heribert
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 24. Jul. 2026 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heribert 10 Unities + Antwort hilfreich
das "Einstellungen speichern" bezieht sich nur auf die Einstellungen, die du oben im Menü "Einstellungen" triffst, also ob Sicherungsmodelle erzeugt werden sollen und wie die Masseneigenschaften verarbeitet werden. Das hat nichts mit den Haken im Modellbaum zu tun.
Die gesetzten/nicht gesetzten Haken, sprich den Modellbaum, kann man zwar als Textdatei speichern (im Optionen-Menü oben rechts - Baum speichern), nur nützt dir das wenig bis nichts, weil man das nicht wieder laden kann...
Beste Grüße
Max
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 24. Jul. 2026 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heribert 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Heribert:
... um die Regenerierung Zeit ein bisschen zu beschleunigen.
Ich bin der Meinung, das es da besser Möglichkeiten gibt. Ich hätte sogar Bedenken, wenn im Modell gespeichert wird, dass diese Modell nicht oder nur teilweise regeneriert wird.
Um Regenerationszeiten zu sparen, sollte ein sinnvoller Aufbau des Modells und die Nutzung des Einfügemodus zur Anwendung kommen. Da immer nur regeneriert wird, was nicht unterdrückt ist, kann das bei großen Modellen viel Zeit sparen. Das betrifft aber nur die KE, die nach dem geänderten KE folgen.
Möchte man die vorher erstellt KE auch noch von der Regeneration ausschließen, dann würde ich den Schreibschutz für diese KE nutzen. Hier sehe ich es aber auch kritisch, weil eben schwer erkennbar ist, dass dieser Schreibschutz vorhanden ist. (Wer liest schon Mitteilungszeilen?) Und viele Bediener sind da ziemlich vergesslich und lassen solche Einstellungen auch gern mal aktiv, auch wenn die Änderung abgeschlossen ist.
Da ich es aber gerade noch mal in der Creo 8 probiert habe, muss ich die Meinung noch etwas entschärfen. Es ist jetzt im Modellbaum sehr gut visualisiert, wenn ein Schreibschutz auf KE vorhanden ist und welche davon betroffen sind. Da könnte ich fast PTC ein Lob aussprechen.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?      Verwundert über die Antworten?     Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Heribert
ja
Creo 10
erstellt am: 24. Jul. 2026 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, hab das jetzt verstanden.
VD
Heribert
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
DualView
erstellt am: 25. Jul. 2026 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heribert 10 Unities + Antwort hilfreich
vereinfachte Darstellungen wären doch auch noch eine Mögkichkeit, um Regenerationszeiten zu optimieren.
Beste Grüße
Max
