  Creo Parametric
  Oberflächengüte Symbol bearbeiten
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Oberflächengüte Symbol bearbeiten (319 / mal gelesen)
CMGT
Sehen Sie sich das Profil von CMGT an!   Senden Sie eine Private Message an CMGT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CMGT
Creo 11
erstellt am: 09. Jul. 2026 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich ein Oberflächensymbol ändern/umdefinieren.
Bei einem meiner Standardsymbole fehlt der kleine Kreis für umlaufend.
Wie geht das?
Meine Lösungsansätze:
Ich habe die Oberflächengüte eingefügt (sowohl über #Symbol als auch über #Oberflächengüte) und gehe dann auf #Symbol_definieren. Dort kann ich #Umdefinieren wählen, allerdings kommt dann "Abhängiges Symbol kann nicht umdefiniert werden".
Abhängig ist nichts, also weiß ich nicht woher das kommt. Kann aber auch der falsche Weg sein.
Der zweite Weg war, nur #Symbol_definieren, #Definieren, neuen Namen erstellt und dann komme ich in dieses Editorfenster. Hier kann ich #Symbol_kopieren. Damit kann ich das bestehende Oberflächensymbol mit Endung ".sym" auswählen. Aber dann stehe ich an
Ich dachte, ich könnte das Symbol dann bearbeiten und erweitern, aber das geht nicht.
Wie um Himmels Willen kann ich das Symbol ändern?! Rein intuitiv würde ich das Symbol anklicken, bearbeiten, in dem Editor das Symbol abändern, speichern und fertig. Irgendwie hatte ich das in der Vergangenheit geschafft, aber ich weiß, dass selbst dann das Ändern sehr speziell ist.
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 10. Jul. 2026 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CMGT 10 Unities + Antwort hilfreich
bitte ergänze ertsmal deine Systeminformationen, damit man nicht immer fragen muss, mit welcher Version du arbeitest. Ich meine in einem anderen Beitrag war es Creo 11, oder?
Welche .sym verwendest du denn? Bei der eniso1302 kann man alles anpassen.
Beste Grüße
Max
CMGT
Creo 11
erstellt am: 10. Jul. 2026 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs mittlerweile schon herausgefunden.
#Symbol_definieren.
Dann poppt der Menümanager auf.
#Symbolverzeichnis wählen und dort das Verzeichnis auswählen. (Nicht erforderlich, weil man später händisch zum Pfad suchen kann).
Dann auf #Umdefinieren->#Abrufen und dort die Datei wählen.
Danach springt man in ein neues Fenster wo das Symbol mit allen Textfeldern, Linien, etc. liegt.
#Gruppen und dort #Ebene wechseln, um in die entsprechende Ebene zu kommen.
#Erzeugen und da habe ich dann einen neuen Ordner für das Umlaufend-Symbol erstellt.
Irgendwie musste ich mich noch mit dem Gruppenattribut spielen, aber ich habs hinbekommen.
Zu guter Letzt noch schreiben und schon sollte es im zuvor gewählten Verzeichnis überschrieben werden.
