  Creo Parametric
  Geometrie reparieren
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Geometrie reparieren (531 / mal gelesen)
zini
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von zini an!   Senden Sie eine Private Message an zini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zini
HP ZBook Fury 15.6 inch G8 Mobile Workstation PC
NVIDIA RTX A2000
Creo 10.0.5.0
erstellt am: 26. Jun. 2026 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
23s_abb_irb1200gen2_7-0k7_02.prt.zip
ich brauche Unterstützung, die Geometrie hat Fehler.
Wie kann ich diese am einfachsten Reparieren?
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 26. Jun. 2026 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
import-Ke wählen
#definition_editieren
#Import_data_doctor
#reparieren
#Tangentialitität_reparieren
#ok
zini
Design Engineer
NVIDIA RTX A2000
Creo 10.0.5.0
erstellt am: 26. Jun. 2026 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das hatte ich schon probiert.leider ohne Erfolg.
cadkaiser
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von cadkaiser an!   Senden Sie eine Private Message an cadkaiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadkaiser
CREO 7/8/9, Cadmould,
Cadmould Warp Expert<P>Rechner: hab ich auch, sogar viele......
erstellt am: 26. Jun. 2026 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann auch beim Import schon einiges einstellen, und evtl. das Modell vorher in einem anderen Tool automatisch reparieren lassen.
Beim Import evtl auch mal mit der Modellgenauigkeit spielen...
Beim IDD gibt es ja auch die Möglichkeit einzelne Flächen aneinander zu "flicken" oder eben löschen und neu erstellen partiell.
Ich kann, wenn es nicht zu viel ist, das auch eben versuchen aber dann brauche ich den Step, weil ich nur bis Creo 7 habe.
"Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf, genauer gesagt auf der schmalen
Linie zwischen Wahnsinn und Panik, gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg von Irrwitz und Idiotie!"
cadkaiser
Selbstständig
erstellt am: 26. Jun. 2026 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
23s_abb_irb1200gen2_7-0k7_02_x.prt.1.zip
Bitteschön, ist schon fertig.
zini
Design Engineer
NVIDIA RTX A2000
Creo 10.0.5.0
erstellt am: 26. Jun. 2026 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für das Teil! Wie hast du es repariert? Bei den Importeinstellungen?
cadkaiser
Selbstständig
erstellt am: 26. Jun. 2026 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
erstmal habe die Creo Datei durch einen Konverter gejagt mit automatischem Healing wenn Fehler da sind,
und einen Step erstellt,
dann importiert mit 0,005 Genauigkeit in Creo 7
fertig, war sofort ein Solid
Modellcheck meldet zwar ein paar kleine Kanten, und noch ein paar Dinge, aber das ist egal.
zini
Design Engineer
NVIDIA RTX A2000
Creo 10.0.5.0
erstellt am: 28. Jun. 2026 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das File stammt von ABB und war ein STEP.
Habe mit den Importeinstellungen herumgespielt, leider ohne Erfolg.
Welchen Converter hast du mit automatischem healing?
Für die Modellgenauigkeit finde ich beim Import nur die 3 Möglichkeiten : automatisch/intern/extern.
dschmidt97
CREO-Administrator / Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von dschmidt97 an!   Senden Sie eine Private Message an dschmidt97  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dschmidt97
Creo Parametric 8.0.12.0
SMARTElectrode 14.1.8.0
kein PDM
keine weiteren Zusatzanwendungen
NVIDIA RTX A2000 12GB
Intel Core i9-14900KF CPU@3.20GHz
32 GB DDR5 4800 MT/s
Windows 11 Enterprise (24H2)
erstellt am: 21. Sep. 2026 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche es mal mit dem IDD Werkzeug. Damit konnte ich dein Bauteil innhalb von ein paar Sekunden reparieren.
Die "Problem - Kanten" die cadkaiser beschrieben hat habe ich auch, aber die sind nicht wild.
mit freundlichen Grüßen
Daniel Wachsmuth
