  Creo Parametric
  Verzahnung von einem Bauteil auf ein andereres Bauteil übertragen
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Verzahnung von einem Bauteil auf ein andereres Bauteil übertragen (444 / mal gelesen)
thloth
Werkzeugmacher/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von thloth an!   Senden Sie eine Private Message an thloth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thloth
Inventor 2025
SolidWorks 2025
creo 9
Intel Core I7
32GB RAM
8GB Video
erstellt am: 16. Jun. 2026 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin creo-Newbee und kenne mich in Inventor uns SW gut aus in Creo tue ich mich schwer.
Ich möchte eine Kontur, die von einem Importierte Bauteil abgenommen werden soll, in eine Skizze eines zweiten Bauteils übertragen.
Wie kann man vorgehen ohne externe Referenzen mitnehmen zu müssen.
Gibt es in Creo die Möglichkeit einen Skizzenbereich "einzufrieren, damit er nicht verändert werden kann wenn die externen Referenzen gelöscht werden?.
liebe Grüße Thorsten
Heribert
ja
Sehen Sie sich das Profil von Heribert an!   Senden Sie eine Private Message an Heribert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heribert
Solidworks 2014 sp1 x64 unter w7 64
i7 6GB Intel_SSD Fx1800
Creo 10
erstellt am: 16. Jun. 2026 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thloth 10 Unities + Antwort hilfreich
So, auf die Schnelle würde ich mal sagen:
Auf den importierten Zahnrad, die Außen Kontur erzeugen, diese kopieren, und im neuen Bauteil einfügen, evt. mit den diversen Einfüge Optionen…
Viele Grüße Heribert
max lenz
Sehen Sie sich das Profil von max lenz an!   Senden Sie eine Private Message an max lenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für max lenz
Creo 10.0.8.0
Creo 13.4.1.0
erstellt am: 18. Jun. 2026 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thloth 10 Unities + Antwort hilfreich
In Creo wird normalerweise dies über eine Kopiegeometrie gemacht, die den Original Kurvenzug enthält.
Du kannst auch die Geometrie mit einer Skizze abgreifen und anschließend alle externen Referenzen wieder löschen, dann alle Maße sperren. Die eigentliche Änderung machst du dann in einer neuen Skizze.
Max
thloth
Inventor 2025
SolidWorks 2025
creo 9
Intel Core I7
32GB RAM
8GB Video
erstellt am: 19. Jun. 2026 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Max!
So habe ich es gemacht. Leider ist Creo .....
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 23. Jun. 2026 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thloth 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von thloth:
Danke Max!
...für Umsteiger nicht selbsterklärend.
Beste Grüße
Max
