  Creo Parametric
  Fläche in Zeichnung ausblenden
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Fläche in Zeichnung ausblenden (375 / mal gelesen)
spell
Sehen Sie sich das Profil von spell an!   Senden Sie eine Private Message an spell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spell
Creo 9.0.9.0 / 11.0.2.0
erstellt am: 13. Mai. 2026 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ausblenden_in_zeichnung.zip
habe ein Problem in Creo 11:
Es soll eine Ansicht von oben in einem Schnitt erstellt werden.
Dort ist auch ein Kabel modelliert (mit Fläche als Zug-KE in der Baugruppe).
Das Kabel soll aber in der Ansicht von oben nicht sichtbar sein (aber in der Baugruppe).
Ich finde keine Möglichkeit es auszublenden
Kantendarstellung funktioniert nicht, im Folienbaum aufblenden habe ich auch nicht hinbekommen.
Noch jemand eine Idee?
[Diese Nachricht wurde von spell am 13. Mai. 2026 editiert.]
max lenz
Sehen Sie sich das Profil von max lenz an!   Senden Sie eine Private Message an max lenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für max lenz
Creo 10
erstellt am: 13. Mai. 2026 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spell 10 Unities + Antwort hilfreich
Kabel wie auch Rohre haben eine über die Konfig gesteuerte Flächendarstellung, die nicht über Folien gesteuert wird.
Die genaue Konfig-option kann ich dir gerade nicht sagen.
Ich würde aber dann empfehlen die Kabel als Volumenkörper zu modellieren.
Max
spell
erstellt am: 13. Mai. 2026 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, danke für die schnelle Rückmeldung.
Wir haben keine Cabling / Piping Extension.
Volumenkörper geht halt nicht in Baugruppen. Dann müsste ich wieder mit einzelnen Parts und externen Referenzen arbeiten :-/
max lenz
Creo 10
erstellt am: 13. Mai. 2026 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spell 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann musst du nur eine Folie erzeugen und die Fläche darauf plazieren.
Über diese Folie könnt ihr dann die sichtbarkeit in jeder Ansicht einzeln steuern.
Meine Persöhnliche Empfehlung, nimmt ein eigenes Teil mit 2 Koordinatensystemen, eins für den Start und eins für den entpunkt und setzt jeweils Punkte mit Versatzkoordinatensystem in den Raum, so wie ihr es braucht. Punkte mit dem Kurven-KE verbinden und ein Zug-KE für das Volumen nutzen.
Anfangs positioniert ihr die Koordinatensysteme auf Externe Referenzen. Wenn die Kabel Modelliert sind, referenziert ihr diese einfach wieder auf das interne Koordinatensystem um.
Nach dem zweiten Kabel seid ihr kaum langsamer als direkt in der Baugruppe es mit Flächen darzustellen.
Die Sichtbarkeit des Kabels würde ich aber auch wieder über Folien steueren statt über die Komponentendarstellung.
Max
[Diese Nachricht wurde von max lenz am 13. Mai. 2026 editiert.]
