  Creo Parametric
  Creo Zeichnungsvorlage erstellen-->LOGO einfügen
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Creo Zeichnungsvorlage erstellen-->LOGO einfügen (415 / mal gelesen)
DCD-Fisch
Entwicklungsingenieur/Creo Support
Sehen Sie sich das Profil von DCD-Fisch an!   Senden Sie eine Private Message an DCD-Fisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DCD-Fisch
Creo 10.0.6.0 / Windchill 12.1.2
erstellt am: 12. Mai. 2026 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich benötige für einen Standort eine neue Zeichnungsvorlage (.frm) und möchte gerne ein Logo in den Schriftkopf einfügen.
Das Logo steht in Form einer Bilddatei oder .dxf oder auch jeglichem anderem Format zur Verfügung.
Bei den anderen schon vorhandenen Vorlagen wurde das Logo über Symbole eingefügt jedoch haben wir kein Wissen mehr darüber wie das funktioniert hat.
Bitte um Unterstützung zur Vorgehensweise wie man ein Logo in einer Zeichnungsforlage (.frm) einfügt.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 12. Mai. 2026 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Symbol mit der dxf-Datei erzeugen und idealerweise im pro_symbol_dir-Ordner ablegen.
In der Zeichnungsvorlage dieses Symbol dazuladen
und eine Notiz oder eine Tabellenzelle damit füllen:
&sym(NAME_DES_SYMBOLS)
Arni
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 12. Mai. 2026 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DCD-Fisch,
das sollte gar nicht so schwierig sein, wie Du es Dir gerade vorstellst.
Du gehst in eine bestehende Zeichnung oder erstellst einfach eine neue Zeichnung. Unter #Anmerkungen erstellen, #Anmerkung gibt es den Punkt #Symbol definieren.
In dem wunderbaren ultramodernen Menü-Manager wählst Du #Definieren und vergibst einen sinnvollen Namen. Dann erscheint die Oberfläche zum Zeichnen der Symbole. Da Du es aber schon als dxf vorliegen hast, kannst Du diese Daten auch importieren.
Dazu im Menü #Einfügen den Punkt #Gemeinsam genutzte Daten #Aus Datei wählen. Damit solltest Du das Logo importieren können. Wenn es fertig importiert oder gemalt ist, dann müssen noch die Attribute für das Symbol festgelegt werden. Da Du es in der Vorlage einfügen möchtest, muss zumindest die Platzierungsoption "Frei" definiert sein. Da es wahrscheinlich nicht die korrekte Größe hat, musst Du bei der Symbolhöhe noch einstellen, dass es variabel sein darf.
Damit wäre erst einmal das Erzeugen/Definieren soweit fertig und Du kannst im Menü-Manager wieder eine Ebene höher gehen. Dort musst Du dann den Punkt #Schreiben noch nutzen, damit das Symbol auch außerhalb der gerade genutzten Zeichnung verfügbar ist. Wenn das Symbol geschrieben ist, dann kannst Du den Menü-Manager mit #Fertig beenden.
Wenn das Symbol richtig angelegt wurde, dann kannst Du es in der Vorlage einfach einfügen.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?    Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
