  Creo Parametric
  Volumen einzelner KE's ermitteln
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Volumen einzelner KE's ermitteln (378 / mal gelesen)
m.blume
Sehen Sie sich das Profil von m.blume an!   Senden Sie eine Private Message an m.blume  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.blume
Creo 10.0.5.0
GeniusTools 10.0.2.0
Windchill 12.1.2.8
Simufact 2026.1
WiNdows 11
erstellt am: 26. Mrz. 2026 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es in Creo möglich Voluminas der einzelnen KE's zu ermitteln?
Diese dann noch im besten Fall über einen Parameter ausweisen lassen?
Ich bedanke mich jetzt bereits...
EWcadmin
Creo Parametric 9.0.11.0
Windchill 13.0.2.9
Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 12GB
Windows 11 Enterprise
erstellt am: 26. Mrz. 2026 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.blume 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo m.blume und herzlich willkommen hier im Forum
Soweit ich weiß, ist das nicht ohne weiteres möglich. Allerdings könnte man für die KEs jeweils einen eigenen Körper machen. Für jeden Körper lassen sich die Voluminas ausgeben und in Parametern speichern. Die Frage ist nur, wie weit man das auf die Spitze treiben möchte. 50 Körper für 50 KEs oder eher weniger? Irgendwann wird das sehr unhandlich.
Andere Wege wären, die KEs entsprechend als Flächen modellieren und davon Volumen abzuleiten. Die Flächen anschließend mit Volumen füllen. Finde ich aber alles in allem sehr umständlich, wenn kein vernünftiger Grund dahinter steht.
Viel Spaß hier im Forum
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 26. Mrz. 2026 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.blume 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von m.blume:
... ist es in Creo möglich Voluminas der einzelnen KE's zu ermitteln? ...
Im Prinzip geht das schon. Allerdings vielleicht nicht genau so, wie Du es möchtest. Wobei ich mir noch nicht mal vorstellen kann, wofür man das gebrauchen kann.
Bei der Analyse der Masseneigenschaften wird ja unter anderem das Volumen und die Oberfläche zum Zeitpunkt der Berechnung ermittelt. Diese Informationen kann man als Analyse-KE erzeugen. Wenn man also nach jedem KE ein solches Analyse-KE erzeugt, kann man die Differenz zum nächsten Analyse-KE ermitteln. Und somit wäre klar, wie viel das modellierte KE Volumen erzeugt oder weggeschnitten hat.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?    Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
m.blume
Creo 10.0.5.0
Windchill 12.1.2.8
Simufact 2026.1
WiNdows 11
erstellt am: 27. Mrz. 2026 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Udo,
das klappt schonmal gut. Bekomme ich diese Werte dann auch noch in die Parameter, oder aber auch gerne einfach in die Beziehungen?
Ich benötige es für Stadienberechnungen beim Umformen, wo sich das Volumen nicht, aber die Form sich ändert.
Ich möchte es mir halt einfach machen und nicht die einzelnen Volumina in den Beziehungen über die diversen Formeln ausrechnen lassen.
das wird dann schnell mal unübersichtlich.
Gruß, Michael
m.blume
Creo 10.0.5.0
Windchill 12.1.2.8
Simufact 2026.1
WiNdows 11
erstellt am: 27. Mrz. 2026 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, ich habe es selber gefunden...
Einfach den Filter in den Parametern auf "Aktuelle und alle Unterebenen" setzen und die Einträge erscheinen auch.
