 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Parameter für Dateiname pdf Export benutzen (805 / mal gelesen)
CreoDan2025 Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 16.07.2025 Creo 12
erstellt am: 06. Mrz. 2026 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, gibt es eine Möglichkeit für den Dateinamen beim pdf Export einer Zeichnung einen Parameter zu benutzen. Also sprich Parameter X=1234 Exportierter Dateiname 1234.pdf Oder nimmt Creo standardmäßig immer den Namen der drw. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
max lenz Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 360 Registriert: 11.09.2017 Creo 10
erstellt am: 06. Mrz. 2026 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CreoDan2025
Hallo Daniel, Creo nimmt standard mäßig den Dateinamen der DRW. Man könnte probieren mit einem Scribt im Mapkey eine Systemvariable zu setzen, die dann als Dateinamen genutzt wird. Das habe ich aber selbst noch nicht probiert. Mit dem Speicherort klappt das. Gruß Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hutmacher Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 102 Registriert: 25.08.2021 Creo 12.4.4.0 Windchill 13 GeniusTools StartupTools ModelProzessor Win11Pro Intel(R) Core(TM) Ultra 7 265H (2.20 GHz) 32,0 GB RAM NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell
erstellt am: 25. Mrz. 2026 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CreoDan2025
Hallo Daniel, hast Du Zusatzapplikationen wie die GeniusTools oder ModelProcessor? Dann ist den Wünschen fast keine Grenzen gesetzt. ------------------ „Glaubst Du, ich habe den Verstand verloren?“ - „Ich fürchte, ja. Du bist übergeschnappt, hast eine Meise, bist nicht ganz bei Sinnen. Aber weißt Du was? Das macht die Besten aus!“ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2026 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CreoDan2025
Hallo Daniel, Du kannst einen Mapkey basteln, der: 1. Den Parametermanager aufruft 2. Pauseiert um einen Parameterwert in die Zwischenablage zu kopieren 3. dann den Parametermanager schließt und das PDF erstellt 4. Pausiert um den Wert aus der Zwischenablage einzufügen 5. das PDF ausgibt Das sieht dann ungefähr so aus: mapkey quickaccestemp ~ Command `ProCmdMmParams` ;\ mapkey(continued) @MANUAL_PAUSEParameter in Zwischenablage kopieren (Strg+C);\ mapkey(continued) ~ FocusIn `relation_dlg` `ParamsPHLay.ParTable`;\ mapkey(continued) ~ Close `relation_dlg` `relation_dlg`;~ Select `main_dlg_cur` `appl_casc`;\ mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `appl_casc`;~ Command `ProCmdModelSaveAs` ;\ mapkey(continued) ~ Open `file_saveas` `type_option`;~ Close `file_saveas` `type_option`;\ mapkey(continued) ~ Select `file_saveas` `type_option` 1 `db_922`;\ mapkey(continued) ~ Activate `file_saveas` `desktop_pb`;\ mapkey(continued) @MANUAL_PAUSEDateinamen ersetzen aus Zwischenablege (Strg+V);\ mapkey(continued) ~ Activate `file_saveas` `OK`;~ Activate `intf_pdf` `pdf_btn_ok`; ------------------ „Glaubst Du, ich habe den Verstand verloren?“ - „Ich fürchte, ja. Du bist übergeschnappt, hast eine Meise, bist nicht ganz bei Sinnen. Aber weißt Du was? Das macht die Besten aus!“ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2026 05:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hutmacher, ja wir nutzen GeniusTools. Deine Lösung über den Mapkey ist gut, habe ich grad ausprobiert. Aber noch nicht ganz perfekt. Ich hätte mir vorgestellt, dass das Benutzen des Parameters auch automatisch passiert. Also ohnen diesen manuell zu kopieren. Danke für die deine Antwort. Spart auf jeden Fall schon mal was Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2026 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CreoDan2025
Guten Morgen, wenn Ihr GeniusTools habt, habt Ihr auch QuickAccess. Wenn das Zielverzeichnis immer gleich ist, kannst Du das komplett ablaufen lassen. Als Variable für den Dateinamen musst Du dort dann den Parameter eintragen. Das geht über %PARAM%. Brauchst Du dazu Hilfe? ------------------ „Glaubst Du, ich habe den Verstand verloren?“ - „Ich fürchte, ja. Du bist übergeschnappt, hast eine Meise, bist nicht ganz bei Sinnen. Aber weißt Du was? Das macht die Besten aus!“ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2026 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CreoDan2025
Guten Morgen Daniel, hier mal als Beispiel für einen Parameter "%BENENNUNG_1%". Der Mapkey im QuickAccess sieht dann so aus: ~ Select `main_dlg_cur` `appl_casc`; ~ Close `main_dlg_cur` `appl_casc`; ~ Command `ProCmdModelSaveAs` ; ~ Open `file_saveas` `type_option`; ~ Close `file_saveas` `type_option`; ~ Select `file_saveas` `type_option` 1 `db_922`; ~ Input `file_saveas` `Inputname` `%BENENNUNG_1%`; ~ Update `file_saveas` `Inputname` `%BENENNUNG_1%`; ~ Activate `file_saveas` `desktop_pb`; ~ Activate `file_saveas` `OK`; ~ Activate `UI Message Dialog` `ok`; ~ Activate `intf_pdf` `pdf_btn_ok`; Das Erzeugt ein PDF auf dem Desktop. Der Name des PDF richtet sich nach dem Wert des Parameters %BENENNUNG_1%. Falls das PDF schon existiert, wird es überschrieben (es sein denn es ist gerade geöffnet). Gruß, Andi ------------------ „Glaubst Du, ich habe den Verstand verloren?“ - „Ich fürchte, ja. Du bist übergeschnappt, hast eine Meise, bist nicht ganz bei Sinnen. Aber weißt Du was? Das macht die Besten aus!“ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2026 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hutmacher, Danke für den Beitrag. Bei uns ist aktuell viel los deswegen auch meine verspätetet Antwort. Das mit dem QuickAccess hatte ich bislang so gar nicht am Schirm aber das hört sich vielversprechend an. Ich werde dies bei Gelegenheit mal testen und Rückmeldung geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2026 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich melde mich nochmal zu diesem Thema. Der Ansatz von dir ist ganz gut und funktioniert auch. Allerdings möchte ich ja die Zeichnungen(pdf) nicht am Desktop, sondern in meinem Arbeitsverzeichnis oder in einem Unterordner in meinem Arbeitsverzeichnis abspeichern. Gibt es hierzu eine Möglichkeit? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2026 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CreoDan2025
Ja natürlich. Hierzu muss nur der Ablageort anders definiert werden. Wenn ich jetzt mal das Arbeitsverzeichnis verwende (kann ja immer über Creo umdefiniert werden) würde der Mapkey so aussehen: statt Desktop ~ Activate `file_saveas` `desktop_pb`; Arbeitsverzeichnis ~ Activate `file_saveas` `Current Dir`; Sieht dann komplett so aus: ~ Select `main_dlg_cur` `appl_casc`; ~ Close `main_dlg_cur` `appl_casc`; ~ Command `ProCmdModelSaveAs` ; ~ Open `file_saveas` `type_option`; ~ Close `file_saveas` `type_option`; ~ Select `file_saveas` `type_option` 1 `db_922`; ~ Input `file_saveas` `Inputname` `%BENENNUNG_1%`; ~ Update `file_saveas` `Inputname` `%BENENNUNG_1%`; ~ Activate `file_saveas` `Current Dir`; ~ Activate `file_saveas` `OK`; ~ Activate `UI Message Dialog` `ok`; ~ Activate `intf_pdf` `pdf_btn_ok`;
erstellt am: 13. Mai. 2026 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mai. 2026 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CreoDan2025
Da musst Du mal bei Dir in die Parameterliste schauen und dann die Parameter entsprechend anpassen: ~ Input `file_saveas` `Inputname` `@curdrwmdln@_%BENENNUNG_1%`; ~ Update `file_saveas` `Inputname` `@curdrwmdln@_%BENENNUNG_1%`; So sollte die Ausgabe [Modellname]_[Benennung_1] entsprechen ------------------ „Glaubst Du, ich habe den Verstand verloren?“ - „Ich fürchte, ja. Du bist übergeschnappt, hast eine Meise, bist nicht ganz bei Sinnen. Aber weißt Du was? Das macht die Besten aus!“ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
