  Creo Parametric
  Einschlussvolumen Creo12.4 XYZ in BOM
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Einschlussvolumen Creo12.4 XYZ in BOM (493 / mal gelesen)
Heribert
ja
Sehen Sie sich das Profil von Heribert an!   Senden Sie eine Private Message an Heribert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heribert
Solidworks 2014 sp1 x64 unter w7 64
i7 6GB Intel_SSD Fx1800
Creo 10
erstellt am: 04. Feb. 2026 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
es scheint ja in Creo 12.4 einige neue Parameter zu geben
z.B.  PTC_BBOX_LENGTH
Diesen versuche ich in einer Stückliste mit
&asm.mbr.PTC_BBOX_LENGTH
einzufügen.
Allerdings wird hier nichts als Wert ausgegeben.
In einschlussvolumen/eigenschaften/Feldeigenschaften hab ich eingestellt.
hat da schon einer eine Lösung für ?
mfg.
Heribert
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 04. Feb. 2026 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heribert 10 Unities + Antwort hilfreich
Du meinst sicher #einschlussvolumen#eigenschaften#Feldparameter
Diese Parameter sind KE-Parameter, keine Teil-Parameter,
deshalb muß dieser Parameter zB. über eine Beziehung auf Teileebene dupliziert werden, um dann im
Wiederholbereich der Stücklistentabelle verwendet zu werden.
Übrigens gibt es diese Parameter schon in Creo11
Arni
Heribert
ja
Creo 10
erstellt am: 04. Feb. 2026 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arni,
Hat teilweise geklappt !
Bin mit zwar nicht sicher ob das der richtige Weg war, aber hab ein Analyse KE im Teil erstellt,
Welches eine Kantenlänge den Einschlussvolumens  abgreift.
Dieser Parameter (LENGTH)  wird auch richtig unter Parameter angezeigt  mit den richtigen Wert.
Anschließend in den Tabelle  &asm.mbr.LENGTH …
Es erscheint  Schon mal ein Wert in der  entsprechenden Zeile, allerdings steht der bei  0,000
Weiß im Moment nicht richtig weiter  .
Viele  Grüße
Heribert
Holly99
Sehen Sie sich das Profil von Holly99 an!   Senden Sie eine Private Message an Holly99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holly99
Creo Parametric: 12.4.2.0
erstellt am: 04. Feb. 2026 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heribert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heribert
Ich glaube Arni meinte den Button "Beziehungen" in Werkzeuge. (bei Einzelteilen)
Vorgehen wie es bei mir geklappt hat:
- Einschlussvolumen im .prt einfügen
- In deinem .prt einen Parameter erstellen. Bsp.: Box_length
- "Beziehungen" öffnen und den Parameter Box_length mit dem Parameter PTC_BBOX_LENGTH verknüpfen (BOX_LENGTH=PTC_BBOX_LENGTH:FID_29353) (Das FID_29353 wird bei dir anders sein)
- Dann in Beziehungen den Button "Beziehungen ausführen/verifizieren)
- Dein assembly regenerieren und dann sollte der Wert mit: &asm.mbr.box_length auftauchen
Hoffe das Hilft dir.
Liebe Grüsse
Holly
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 04. Feb. 2026 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heribert 10 Unities + Antwort hilfreich
@Holly
genauso!
Arni
Heribert
ja
Creo 10
erstellt am: 04. Feb. 2026 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jupp, das war’s !
Vielen an euch beiden !
Mit freundlichen Grüßen
Heribert
