  Creo Parametric
  Normteilbibliothek - Öffnen möglich - Einbauen nicht
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Normteilbibliothek - Öffnen möglich - Einbauen nicht (539 / mal gelesen)
Holly99
Sehen Sie sich das Profil von Holly99 an!   Senden Sie eine Private Message an Holly99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holly99
Creo Parametric: 12.4.2.0
erstellt am: 04. Feb. 2026 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MNU_IDX.zip
Hallo Zusammen
Folgender Ablauf, wir sind nun vor kurzem auf Creo12 umgestiegen und seit dem Change funktionieren 4 von 7 Ordner aus meinem pro_library_dir nicht mehr.
Sprich Sie werden mir angezeigt, ich kann die Parts darin öffnen jedoch nicht mehr über Einbauen/Bibliotheken (siehe Screenshot) irgendwo verbauen.
--> Wenn ich jedoch direkt das Verzeichnis worin sie gespeichert sind anwähle funktioniert es einwandfrei.
Die .mnu und .idx Datein scheinen mir gleich zu sein wie die von den 3 funktionierenden Ordnern, daher würde ich die als Fehlerquelle ausschliessen. (Im Anhang 2 Beispieldatein)
Ebenso werden diese 4 Ordner, permanent von einem search_path_file geladen. (Hatte ich jedoch auch schon disabled, leider ohne Erfolg)
Noch als Zusatz unser Creo wird per Creo Management Tools gesteuert, Settings hab ich gleich gelassen wie davor bei Creo9 daher sehr verwunderlich.
*Edit*
Mir ist gerade noch aufgefallen, das die Dateien die ich nicht einbauen kann kein Änderungsdatum anzeigen. (Öffnen geht trotzdem noch)
*Edit*
Vielen Dank im Voraus für eure Inputs.
Liebe Grüsse
Holly
[Diese Nachricht wurde von Holly99 am 04. Feb. 2026 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Holly99 am 05. Feb. 2026 editiert.]
Holly99
erstellt am: 04. Feb. 2026 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Jetzt hab ich die letzte Woche so lange gesucht und kaum frag ich hier nach finde ich den Fehler selbst...
Folgendes Problem trat wohl auf:
Wir hatten im selben Ordner der Parts noch eine eigene .mnu-Datei die in Creo9 noch funktioniert hat und eine Beschreibung neben dem Part hinzugefügt hat.
.MNU-Datei (Bsp.: Stifte)
STIFTE
en22338.prt
Zylinderstifte ungehaertet (neu fuer DIN 7)
ISO8734.prt
Zylinderstifte gehärtet und Geschliffen
Dies scheint wohl Creo12 nicht zu gefallen.
Dementsprechend ist die Lösung einfach die .mnu Datei aus den Ordner der Parts (nicht Überordner) zu entfernen und somit funktioniert alles wieder.
Sorry für die Umstände falls sich jemand schon tiefer damit beschäftigt hat.
Mit freundlichen Grüssen
Holly
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 10.0.5.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 17. Feb. 2026 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holly99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holly,
Du brauchst Dich hier nicht für Deine Frage entschuldigen, auch wenn Du die Lösung selbst gefunden hast. Es kann immerhin sein, daß später einmal ein anderer User das gleiche Problem hat, und sich dann freut Deine Lösung hier zu finden. Nicht jeder User findet die Lösung zu seinem Problem selbst.
Daher auch hier U's für Deine Rückmeldung
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
