  Creo Parametric
  Schweißnaht NOEP-Teil unterbinden?
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  Schweißnaht NOEP-Teil unterbinden? (392 / mal gelesen)
Wyndorps
Creo 10.0.4.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 30. Jan. 2026 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn man in der Anwendung "Schweißen" eine Volumennaht erzeugt, wird automatisch zu der Schweißbaugruppe eine zusätzliche Variante als Familientabellenobjekt ohne Schweißnähte (unterdrückt) erzeugt.
Leider wird dabei aber kein Nummerngenerator aus Windchill verwendet, sondern an den bestehenden Ursprungsnamen die Endung "_NOEP" ergänzt. Der so entstandene Dateiname entspricht nicht unseren Windchill-Regeln. Auch erfolgt diese Variantenbildung ohne jeglichen Hinweis an den Benutzer.
Gibt es eine Möglichkeit durch eine config-Einstellung oder ähnliches das Erzeugen dieser bei uns ungewollten NOEP-Varianten zu verhindern?
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 30. Jan. 2026 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne es getestet zu haben,
hier zwei config.pro Optionen, die wahrscheinlich heirfür zuständig sind:
weld_edge_prep_instance  yes* no
weld_edge_prep_name_suffix _NOEP*
Arni
Wyndorps
Creo 10.0.4.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 30. Jan. 2026 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo arni,
vielen Dank für die Antwort.
Die Option weld_edge_prep_instance  yes* no steuert lediglich ob für Nahtvorbereitungs-KEs Familientabellen angelegt werden sollen.
Kommando zurück: Diese Option steurt doch auch die generellen Schweiß-Familientabellen. Man sollte halt die richtige config.pro editieren!
Vielen Dank - Problem gelöst!
Bei der Option weld_edge_prep_name_suffix _NOEP* gelingt es mir leider nicht keine Eingabe zu machen, in der Hoffnung dass dann eine Eingabeaufforderung für einen Namen erscheinen würde.
[Diese Nachricht wurde von Wyndorps am 30. Jan. 2026 editiert.]
