  Creo Parametric
  ECAD-Daten in Creo Parametric importieren
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  ECAD-Daten in Creo Parametric importieren (678 / mal gelesen)
Rene297
Sehen Sie sich das Profil von Rene297 an!   Senden Sie eine Private Message an Rene297  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rene297
Creo Parametric 10.0.6.0
erstellt am: 11. Dez. 2025 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stehe nun schon seit einigen Wochen vor einem für uns großen Problem. Wir steigen aktuell von Creo Direct Modeling um auf Creo Parametric und dort ist mir aufgefallen, dass der Import von ECAD-Daten (die wir aus dem Altium heraus exportieren) unglaublich lange dauert und anschließend, wenn der Import denn überhaupt erfolgreich war, extrem zulasten der Performance geht.
Dieses Thema hatten wir so im CED nie, da die Einzelteile aus dem .step-file keine Startbezüge etc erhalten haben. Im Creo Parametric ist das nun eben anders und deshalb ist auch der Import über ein .step-file, wie wir es bisher gemacht haben, nicht mehr sinnvoll.
Ich habe bereits einiges getestet:
- Verschiedene Einstellungen im .step-file Export im Altium Designer - alles ohne Erfolg
- Verschiedene .IDF-Formate exportiert (.emn, .idf, .lib, .emp) und importiert - jedoch hatte ich dort immer nur die Leiterplatte ohne Elektronik im System
- MCAD Schnittstelle im Altium Designer, die das Format .idx verwendet - Auch erfolglos, da dies in einem Fatal Error beim Import endet...
Ich bin so langsam mit meinem Latein am Ende und habe auch schon sehr sehr viel aus dem Forum versucht. Ich weiß einfach nicht weiter...
Wir können doch nicht die einzigen mit diesem Problem sein
Ich bin gespannt auf eure Antworten!
René
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 11. Dez. 2025 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rene297 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich arbeite nicht mit ECAD-Dateien,
aber auch für ECAD-Dateien gibt es einige config.pro- Optionen,
welche einzustellen sind.
siehe Creo-Hilfe..
Arni
tarsobar
Sehen Sie sich das Profil von tarsobar an!   Senden Sie eine Private Message an tarsobar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tarsobar
erstellt am: 12. Jan. 2026 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rene297 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Habt ihr mal den CoDesigner probiert?
Wir sind gerade dabei den zu etablieren, funktioniert auch schon wirklich gut. Im Moment haben wir noch etwas Probleme mit Flex-Platinen, der Rest klappt in Verbindung mit Windchill echt gut und schnell.
T.
https://my.altium.com/altium-365/getting-started/intro-to-MCAD-Creo
[Diese Nachricht wurde von tarsobar am 12. Jan. 2026 editiert.]
RoBe80
Sehen Sie sich das Profil von RoBe80 an!   Senden Sie eine Private Message an RoBe80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoBe80
erstellt am: 19. Jan. 2026 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rene297 10 Unities + Antwort hilfreich
wir arbeiten seit Jahren mit der IDF-Schnittstelle (.emn &.emp). Funktioniert grundsätzlich.
Kannst Du deine Dateien zur Verfügung stellen (.emn &.emp)? Sonst wird es schwierig Aussagen zu treffen. Wie sehen deine config.pro und config.sup aus?
