  Creo Parametric
  Test Arbeitsumgebung erstellen GeniusTools
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Test Arbeitsumgebung erstellen GeniusTools (583 / mal gelesen)
CreoDan2025
Sehen Sie sich das Profil von CreoDan2025 an!   Senden Sie eine Private Message an CreoDan2025  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CreoDan2025
Creo 12
erstellt am: 08. Dez. 2025 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir arbeiten mit den Genius Tools von Inneo und Creo 12.
Wir haben aktuell eine Arbeitsumgebung in unserem CADDEPOT welche mit den lokalen CADPOOL synchronisiert wird.
Ich möchte nun gerne eine parallele Testumgebung schaffen. Am besten eine Kopie von der aktuellen, um Änderungen zu machen und zu Testen ohne in die produktive Umgebung einzugreifen.
Kann mir jemand sagen wie ich das am besten mache.
Gruß Daniel
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 08. Dez. 2025 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CreoDan2025 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CreoDan2025:
... wir arbeiten mit den Genius Tools von Inneo ...
Das wurde nicht erklärt? Komisch. :eek:
Im CADDEPOT einen neuen Ordner erstellen, alle Daten aus dem Produktivsystem in den neuen Ordner kopieren, die GTS.exe aus dem Software-Ordner der neuen Umgebung vom Client aus starten --> ab dann starten zwei Starter auf diesem Client und Du kannst dann auswählen ...
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?    Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
CreoDan2025
Creo 12
erstellt am: 08. Dez. 2025 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort.
Ok, dann war ich doch auf dem richtigen Weg. Genau das habe ich versucht. Allerdings hing der Starten dann beim starten der GTS.exe fest. Es wurde versucht eine neue Version zu installieren. Allerdings vergebens. Hab das dann abgebrochen weil ich mir nicht sicher war ob noch etwas geändert werden muss in der Testumgebung.
Ich werde es nochmal versuchen.
U_Suess
PDMLink 12.0.20
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 08. Dez. 2025 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CreoDan2025 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das nicht funktioniert kannst Du natürlich auch den Weg über den GT Environment Administrator gehen und dort eine neue Umgebung erstellen. Anschließend müssen dann eben die Daten aus der vorhandenen Umgebung noch kopiert werden.
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 09. Dez. 2025 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CreoDan2025 10 Unities + Antwort hilfreich
oder an einem separaten Testrechner die Syncronisation mit dem Server pausieren. Dann an diesem Rechner alle Umstellungen machen und testen. Funktioniert alles wie gewünscht, diese Umgebung für den Server verwenden evtl. in einer neuen Umgebung.
Beste Grüße
Max
CreoDan2025
Creo 12
erstellt am: 10. Dez. 2025 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ja das mit dem Testrechner hat ich auch schon im Sinn aber nun funktioniert es.
Das kopieren der Umgebung und starten der GTS.exe in dem neunen Verzeichnis funktioniert i.d.R.
Bei uns gab es nur ein Problem mit der Berechtigungen eines Dienstes am Server. Deswegen hat es nicht funktioniert.
Danke nochmal für die Antworten
Hutmacher
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Hutmacher an!   Senden Sie eine Private Message an Hutmacher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hutmacher
Creo 12.4.4.0
Windchill 13
GeniusTools
StartupTools
ModelProzessor
Win11Pro
Intel(R) Core(TM) Ultra 7 265H (2.20 GHz)
32,0 GB RAM
NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell
erstellt am: 28. Jan. 2026 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CreoDan2025 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit dem pausieren ist aber trotzdem nicht vergessen, da sonst, je nach sync. Intervall, die Änderungen wieder überschrieben werden
„Glaubst Du, ich habe den Verstand verloren?“ -
„Ich fürchte, ja. Du bist übergeschnappt,
hast eine Meise, bist nicht ganz bei Sinnen.
Aber weißt Du was? Das macht die Besten aus!“
