  Creo Parametric
  unterschiedliche Gewinde unterschiedlich einfärben
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  unterschiedliche Gewinde unterschiedlich einfärben (553 / mal gelesen)
suilven
Dipl.-Ing (FH) Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von suilven an!   Senden Sie eine Private Message an suilven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für suilven
Lenovo ThinkStation P520
Intel Xenon W-2225@4.10GHz
32GB RAM
NVidia Quadro RTX4000
Windows 11 Prof.
Creo 11.0.5
Genuis Tools 11
SpaceExplorer
Pro.File 8.7 SP30
Sage bäurer industry b7.5
erstellt am: 26. Nov. 2025 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte unterschiedliche Gewinde (metr. Feingewinde und metr. Regelgewinde) unterschiedlich einfärben, optimalerweise automatisiert.
Unsere Gewinde-Bohrungstabellen haben den Parameter THREAD_SERIES mit ISO belegt, damit im Modell das M am Maß angezeigt wird (CS13539).
Leider können bei KE-Parametern nur direkte Vergleiche für die Suche verwendet werden, keine Wildcards (*), man kann also nicht in anderen KE-Parametern nach Teilen von Einträgen suchen (z.B. FASTENER_ID *x*).
Gibt es eurerseits Ideen, wie ich das Problem lösen kann?
Vielen Dank für eure Unterstützung
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 26. Nov. 2025 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für suilven 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo suilven,
da bei der Suche für das Einfärben nach Flächen gesucht wird, kannst Du schlecht nach den Gewindeparametern suchen. Die Kombination von verschiedenen Kriterien macht nur bei der Suche nach KE Sinn, welche aber nicht für das Einfärben genutzt werden kann. Also im Creo sehe ich direkt keine Chance.
Aber es gibt da ein frei verfügbares Tool namens Model Prozessor, welches genau diese Funktion anpassbar zur Verfügung stellt. Dort kann für das Einfärben mit einer bestimmten Farbe der KE-Typ ausgewählt werden, also in diesem Fall "Feature - HOLE". Dann sind noch mehrere Einschränkungen wählbar. Als KE-Parameter wäre hier die Steigung möglich und als zusätzliche Begrenzung kann man noch den Durchmesser vorgeben.
Da Du nur die Unterscheidung zwischen Regel- und Feingewinde haben möchtest, brauchst Du also für jeden möglichen Gewindedurchmesser eine Aktion mit der Standardsteigung. Und dann brauchst Du diese Aktionen noch einmal (mit einer anderen Farbe) für jeden Gewindedurchmesser mit der möglichen Feingewindesteigung.
Da kommen wahrscheinlich etliche Aktionen zusammen. Aber die lassen sich auch kopieren. Und der Aufwand lohnt sich wahrscheinlich schon bei wenigen Teilen, welche dadurch nicht mit falschen Gewinden versehen wurden.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?    Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
max lenz
Sehen Sie sich das Profil von max lenz an!   Senden Sie eine Private Message an max lenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für max lenz
Creo 10
erstellt am: 27. Nov. 2025 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für suilven 10 Unities + Antwort hilfreich
wir machen das mit dem Zusatztool Holechart von B&W Software. Dort gibt es eine Geometrieerkennung, so das die Bohrungen auch als Drehen-KE + Kosmetisches Gewinde erstellt werden kann.
Max
suilven
32GB RAM
Windows 11 Prof.
Creo 11.0.5
Genuis Tools 11
SpaceExplorer
Pro.File 8.7 SP30
erstellt am: 01. Dez. 2025 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für eure Rückmeldungen. Ich werde mich bei Gelegenheit mal an die Filter machen und mich zurückmelden.
Viele Grüße aus DD
Hannes
