  Creo Parametric
  Vereinfachte Darstellungen von Bauteilen
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Vereinfachte Darstellungen von Bauteilen (540 / mal gelesen)
max lenz
Sehen Sie sich das Profil von max lenz an!   Senden Sie eine Private Message an max lenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für max lenz
Creo 10
erstellt am: 28. Okt. 2025 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit Bauteile über eine Regelauswertung als Vereinfachte Darstellung zu hinterlegen?
Hintergrund ist dieser: Für die CAD-CAM-Fertigung ist es gut wenn alle Kantenbrüche modelliert sind für die Simulation. Dadurch sinkt die Performance bei der Baugruppenmodellierung stark.
Meine Idee wäre gewesen, den KE´s einen Parameter zuzuweisen, der ausgewertet wird und wenn dieser mit Ja ausgefüllt ist, das dann das KE für die Vereinfachte Darstellung unterdrückt wird.
Oder kennt ihr eine alternative Vorgehensweise?
Max
