  Creo Parametric
  Punkte-Skizze in Publizier- oder Kopiergeometrie übertragen
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Punkte-Skizze in Publizier- oder Kopiergeometrie übertragen (636 / mal gelesen)
Wyndorps
Creo 10.0.4.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 25. Okt. 2025 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in einem Skelettmodell sind mehrere Skizzen mit Geometriepunkten definiert.
Diese Punkte sollen in verschiedenen Objekten der Baugruppe für den Einbau von Komponenten als Punktemuster referenziert werden.
Leider gelingt es mir nicht, die Punkte der Skizzen gemeinsam anhand einer Publiziergeometrie oder Kopiergeometrie zu übergeben. Ich kann alle Punkte einzeln mit der Strg-Taste auswählen, nicht aber alle Punkte einer Skizze (gilt genauso für mehrere Punkte eine Punkte-KEs) in einem.
Kennt da vielleicht jemand einen Trick oder alternativen Lösungsansatz?
max lenz
Sehen Sie sich das Profil von max lenz an!   Senden Sie eine Private Message an max lenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für max lenz
Creo 10
erstellt am: 27. Okt. 2025 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
Skizze mit Punkten -> Einen Bezugspunkt auf den Ersten Punkt in der Skizze positionieren -> Publiziergeometrie nur mit diesem Punkt erstellen -> Bezugspunkt mit Punktmuster Mustern -> Publiziergeometrie als Referenzmuster erstellen -> Kopiegeometrie im Ziel erzeugen -> Kopiegeometrie Mustern als Referenzmuster.
Leider gibt es meines Wissens nach keine bessere Lösung.
Max
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 27. Okt. 2025 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, nur so möglich.
Beim Versuch ohne zusätzlichem Bezugspunkt im Referenzteil die Publiziergeometrie im Zielteil zu mustern wird zwar während der Erzeugung das Muster angezeigt, aber die Musterelemente hängen dann alle an der ersten Position
Arni
Wyndorps
Creo 10.0.4.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 28. Okt. 2025 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super!!!!
Das kannte ich noch nicht, aber es hilft mir sehr!
Herzlichen Dank Euch einden!
