  Creo Parametric
  Anmerkungen modellübergreifend weitergeben
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Anmerkungen modellübergreifend weitergeben (638 / mal gelesen)
RoNö
CAD-User
Sehen Sie sich das Profil von RoNö an!   Senden Sie eine Private Message an RoNö  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoNö
Windows 11, Windchill Pro/Intralink 11,SUT 2018,Creo 8.4 produktiv, Citrix-Umgebung
erstellt am: 22. Okt. 2025 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man Maße, geometrische Toleranzen, Bezüge etc., die man als Anmerkungen im Modell anzeigen lässt, bei einer Vererbung bzw. beim Publizieren und Einfügen über eine Kopiergeometrie in spätere Bearbeitungen (übergeordnete Teile/Baugruppen) weitervererben/weitergeben?
Wenn ja wie? Im Menü gibt es bei beiden Aktionen u.a. auch die Anmerkungen, aber dort lässt sich nicht auswählen bzw. hinzufügen. Es kommt immer die Meldung, dass nur gültige Anmerkungs-KEs hinzugefügt werden können.
Ich dachte, dass man auch Anmerkungen weiterreichen kann. Das wäre ganz praktisch, wenn man z.B. eine bearbeitete Fläche als Bezug definiert ist und diese in den weiteren Bearbeitungsstufen immer wieder als Bezug weitergereicht werden könnte, ohne diese neu zu erzeugen.
Hat jemand einen Tipp für mich? Die Hilfe im Creo lässt sich nicht so sehr aus über dieses Thema.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 23. Okt. 2025 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoNö 10 Unities + Antwort hilfreich
Vererbungs-KE im Modellbaum aufklappen,
die Anmerkungen suchen und auswählen,
RMT
#Zu_Zustand_zuweisen
Arni
max lenz
Sehen Sie sich das Profil von max lenz an!   Senden Sie eine Private Message an max lenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für max lenz
Creo 10
erstellt am: 23. Okt. 2025 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoNö 10 Unities + Antwort hilfreich
bis Creo 10 kann man nur Anmerkungen in Anmerkungs-KE´s mittels Kopiergeometrie weiter vererben. Gezeigte Maße aus anderen KE´s und Anmerkungen die diese Maße als Referenz haben, kann man auf diese weise nicht weiter geben.
In einem Vererbungs-KE (die Option mit der Vererbung des Modellbaums), lassen sich bereits gezeigte Anmerkung auch anzeigen (wie Arni es beschreibt).
Max
RoNö
CAD-User
erstellt am: 23. Okt. 2025 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Ende des Jahres ist bei uns der Wechsel auf Creo 11 geplant, so dass dann bestimmte Einschränkungen bedingt durch Creo 8 erledigt sein werden.
[Diese Nachricht wurde von RoNö am 23. Okt. 2025 editiert.]
