  Creo Parametric
  Config / Zeichnung / Ansichtsrahmen-Größe
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Config / Zeichnung / Ansichtsrahmen-Größe (1063 / mal gelesen)
nupogody
Sehen Sie sich das Profil von nupogody an!   Senden Sie eine Private Message an nupogody  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nupogody
WF4, Intralink, Creo 3000
erstellt am: 23. Sep. 2025 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich wollte fragen ob eine Configeinstellung bekannt ist, mit der ich den Rahmen um eine Zeichnungansicht vergrößern kann.
Im Vergleich zu Proe, ist im Creo richtig fumelig, eine Ansicht auszuwählen, Und aus meiner Sicht ligt das daran, dass die Umrandung sehr knapp bei um die Ansicht herum liegt. Ich will dieser Rahmen vergrößern. Ich fühle mich wie eine Storch, der versucht Suppe aus einem Teller zu fressen. Es muss immer mehrmals geklickt werden und auch naher gezoom werden, bis man die Ansicht erwischt..um diese zum Beispiel zu verschieben. In Proe habe ich das Problem nicht.
(nicht alles was neu ist, ist besser)
Danke euch!
EWcadmin
Creo Parametric 9.0.11.0
Windchill 13.0.2.9
Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 12GB
Windows 11 Enterprise
erstellt am: 23. Sep. 2025 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nupogody 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß natürlich nicht, wie es in der Creo 3000 ist, da wir erst auf der Creo 9 unterwegs sind und der Sprung zur Version 3000 doch enorm groß ist. Vielleicht hast Du die 3000er ja aus der Zukunft mitgebracht.
In der Creo 9 funktioniert das Auswählen von Ansichten in einer Zeichnung sehr gut. Einfach mit der Maus drüber fahren und wenn der Ansichtsrahmen (Ansichtsbegrenzung) sichtbar ist, ein Klick und die Ansicht ist markiert.
Was ich mir vorstellen kann, ist eine mögliche Änderung der Auswahlfilter bei Dir. Falls Du da angepasste Filter verwendest, prüfe mal die Prioritäten, also die Reihenfolge der Auswahl.
Eine Einstellung für den ansichtsrahmen ist mir jetzt nicht bekannt.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren
nupogody
erstellt am: 23. Sep. 2025 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite nicht mit dem prehighlight.
Daher haben ich auch kein Disko 80 Effekte wie du.
Mal sehen ob so eine Config gibt.
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 10.0.5.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 25. Sep. 2025 06:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nupogody 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von nupogody:
Du hast aber links einen Zeichnungsbaum in dem Du Ansichten auswählen kannst, oder auf der rechten Maustaste die Möglichkeit über Liste auszuwählen. Ansonsten kann man natürlich auch noch in Bereiche des Modells klicken wo keine Geometrie ist und erhält dann auch die Ansicht.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
nupogody
erstellt am: 25. Sep. 2025 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine Frage war: kann man den Rahmen vergrößern. Danke sonst für die Hinweise. Die Frage ist jedoch eine andere
EWcadmin
Windchill 13.0.2.9
erstellt am: 25. Sep. 2025 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nupogody 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann beantworte ich mal die ursprüngliche Frage:
Nein.
max lenz
Sehen Sie sich das Profil von max lenz an!   Senden Sie eine Private Message an max lenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für max lenz
Creo 10
erstellt am: 25. Sep. 2025 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nupogody 10 Unities + Antwort hilfreich
um die Liste der Möglichkeiten um das Problem zu umgehen zu vervollständigen. Ich schalte den Auswahlfilter einfach auf Zeichnungsansicht. Dann kann man die Ansichten bequem auswählen.
Max
[Diese Nachricht wurde von max lenz am 25. Sep. 2025 editiert.]
PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
16 GB
VDI
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 26. Sep. 2025 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nupogody 10 Unities + Antwort hilfreich
Da wir alle Deine fortschrittliche CREO-Version nicht kennen, konnten wir Dir auch keine spezielle Antwort geben. Du konntest aber aus den zahlreichen Alternativvorschlägen ohne expliziete Beantwortung der Frage sicherlich herauslesen, daß zumindest niemand von uns die Lösung kennt.
Gruß Stefan
nupogody
erstellt am: 26. Sep. 2025 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Würde dir helfen Creo, 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12?
Die Frage war, ob es eine Confog gibt.
Mehr wollte ich nicht wissen.
Ich gehe davon aus, es gibt keine.
Ich will und werde keiene Ansichten im Zeichnungbaum suchen und auch kein prehighlight benutzen...auch ween es zu rebelisch ist.
Danke euch!
