  Creo Parametric
  Creo Illustrate Child Part fehler
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Creo Illustrate Child Part fehler (465 / mal gelesen)
Wildefee65
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Wildefee65 an!   Senden Sie eine Private Message an Wildefee65  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wildefee65
erstellt am: 11. Sep. 2025 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen
Ich arbeite mit Creo 11 und Creo Illustrate.
Die Sortierung der Parts ist in beiden Programmen unterschiedlich.
Ich mache ein Child Part und packe dort mehrere Teile rein.
funktioniert prima.
Jetzt mein Problem:
Wenn ich die Datei wieder öffne, dann ist am Child Part das Baugruppensymbol ( Kugel, Kegel, Würfel) und der rote Punkt, alles ausgegraut.
Eigentlich kommt da ja ein anderes Symbol. (L aus 3 Würfeln)
Warum ist das so?
Was läuft da falsch?
Löschen und neu machen bringt auch nichts, passiert immer wieder.
In Creo sind das auch keine ASM's
BG und Danke
Fee
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, Test, NPD
erstellt am: 11. Sep. 2025 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wildefee65 10 Unities + Antwort hilfreich
Kurzantwort:
Das Symbol (Kugel, Kegel, Würfel) zeigt an, dass Creo Illustrate das Child Part fälschlich als Baugruppe interpretiert – meist, weil es nicht korrekt als Illustration-Hierarchie gespeichert oder importiert wurde. Der rote Punkt + Ausgrauung weist darauf hin, dass die Referenz nicht sauber geladen oder verloren wurde.
Mögliche Ursachen:
Die Dateistruktur oder Meta-Informationen des Child Parts sind nicht korrekt (z. B. fehlende UID oder falsch gesetzte Parent-Child-Relationen).
Creo Illustrate interpretiert das Part wegen der internen Struktur als Gruppe, nicht als Einzelteil.
Creo 11 und Creo Illustrate haben unterschiedliche Logiken für Struktur und Darstellung, was zu Konflikten führt.
Lösungsansätze:
Beim Export aus Creo sicherstellen, dass:
die Teile korrekt als Part, nicht als ASM klassifiziert sind.
keine verwaisten Referenzen oder leere Container drin sind.
In Illustrate:
Struktur prüfen → Rechte Maustaste auf das "falsche" Objekt → „Eigenschaften“ → Typ kontrollieren.
Evtl. über Struktur-Browser neu zuordnen oder reorganisieren.
Testweise als neues Projekt importieren, um Projektfehler auszuschließen.
Grüße, Moe
