  Creo Parametric
  Stückliste (mal wieder) Sortierung nach einem Teil der Artikelnummer
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Stückliste (mal wieder) Sortierung nach einem Teil der Artikelnummer (577 / mal gelesen)
SmilingDevil
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von SmilingDevil an!   Senden Sie eine Private Message an SmilingDevil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SmilingDevil
Creo Elements 4
erstellt am: 03. Sep. 2025 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Zusammen,
ich habe folgenden Wunsch: Ich möchte die STüLi nach nur einem Teil der Variablen "&asm.mbr.art_nr" sortieren, unsere Artikelnummern beginnen immer mit zwei Stellen der Artikelgruppe und ich möchte das diese Aufsteigend sortiert werden, aber der rest eben ignoriert wird um dann entweder den Rest hinten oder eine andere Variable dann absteigend zu sortieren. Hat wer eine Idee?
ein Beispiel...
Nummern sind 19.00000017   19.00000048  09.00000258
ich will das
19.00000017
19.00000048
09.00000258
rauskommt, und nicht
19.00000048
19.00000017
09.00000258
Desweiteren suche ich einen Filterbefehl der was ähnliches macht wie "Oberste Reclusiv" , aber eben einfach nur ALLE Teile der Oberbaugruppe zeigt. Bei "Oberste Reclusiv" muss ich die Baugruppen deren Teile ausgeblendet werden sollen einzeln auswählen.. und es lässt sich nicht mit anderen filtern kombinieren.
In übereinstimmung mit der Prophezeiung!
[Diese Nachricht wurde von SmilingDevil am 03. Sep. 2025 editiert.]
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 03. Sep. 2025 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SmilingDevil 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun, so wie Du es derzeit machst, kann das wohl kein System sortieren.
Du hast einen Wert und möchtest diesen Wert für zwei gegensätzliche Sortierkriterien nutzen? Wenn das wirklich sein muss, dann wirst Du wohl um die Zerlegung der Nummer nicht herumkommen. Du müsstest also die Artikelgruppe extrahieren und die Sortierung festlegen. Und dann kannst Du den Rest der Artikelnummer nutzen, um das zweite Sortierkriterium anzuwenden. (Die Zerlegung muss auch nicht in den ursprünglichen Daten geschehen sondern kann sicher in den Beziehungen des Wiederholbereiches gemacht werden.)
Bleibt nur die Überlegung, ob Du in der Stücklistentabelle die beiden Teilstücke der Artikelnummer anzeigen lässt und das so formatierst, dass es wie eine Nummer aussieht. Oder Du zeigst die komplette Artikelnummer an und auch die beiden Teilstücke, da diese ja in der Tabelle benötigt werden, um die Sortierung anwenden zu können. Die beiden Teilstücke muss Du dann aber so formatieren, dass diese nicht sichtbar sind, um Verwirrungen zu vermeiden.
(Die Umsetzung habe ich aber nicht geprüft.  )
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
SmilingDevil
Dipl. Ing.
Creo Elements 4
erstellt am: 03. Sep. 2025 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hatte gehofft ich kann dem Filter eine Vorgabe machen das er nur die ersten beisen Stellen beachten soll, ähnlich dem Befehl
extract(rel_model_name,1,2)
nur eben für meine variable "art_nr"
Hat auch keiner eine Idee wie ich mit dem Filter den effekt von "Oberste Reclisiv" umsetzen könnte ohne per hand Baugruppen auswählen zu müssen?
