  Creo Parametric
  Modellmaße in Ansicht verschieben geht nicht
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Modellmaße in Ansicht verschieben geht nicht (728 / mal gelesen)
Hutmacher
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Hutmacher an!   Senden Sie eine Private Message an Hutmacher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hutmacher
Creo 12.4.4.0
Windchill 13
GeniusTools
StartupTools
ModelProzessor
Win11Pro
Intel(R) Core(TM) Ultra 7 265H (2.20 GHz)
32,0 GB RAM
NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell
erstellt am: 29. Aug. 2025 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wollte bei einer Zeichnung (Creo 8.0.9.0) Maße (Abstandsmaße) von Bohrungen in andere Ansichten verschieben.
Das hat allerdings nicht funktioniert.
Nach etlichem Herumprobieren ist mir folgendes aufgefallen:
Wenn ich im Bohrungstool die Funktion mit Bohrerspitze anwähle, kann ich keine Abstandsmaße verschieben.
Wähle ich eine andere Option, so geht es ohne Probleme!
Kennt das Problem jemand und gibt es dafür eine Lösung?
Gruß und schönes Wochenende  ,
Andi
„Glaubst Du, ich habe den Verstand verloren?“ -
„Ich fürchte, ja. Du bist übergeschnappt,
hast eine Meise, bist nicht ganz bei Sinnen.
Aber weißt Du was? Das macht die Besten aus!“
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 03. Sep. 2025 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hutmacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
das von Dir geschilderte Problem kann ich leider nicht nachvollziehen. Allerdings haben wir auch die Version 8.0.12.0 im Einsatz.
Ich habe einen Klotz mit Bohrungen versehen und diese gemustert und auch neue Bohrungen im Bezug zu vorhandenen Bohrungsachsen erzeugt. Von allen Bohrungen konnten die Abstandsmaße in andere Ansichten verschoben werden.
Was sagt die Mitteilungszeile, wenn Du die Aktion durchführen möchtest?
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Hutmacher
Creo 12.4.4.0
Windchill 13
GeniusTools
StartupTools
ModelProzessor
Win11Pro
32,0 GB RAM
erstellt am: 17. Sep. 2025 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
die Fehlermeldung lautet:
"Angegebene Bemaßung kann nicht in ausgewählte Ansicht verschoben werden."
Di Bohrung habe ich auf "Bohrloch" also mit Bohrerspitze gestellt.
Und bei Bohrungstyp Skizziert und dann zwei Punkte für das Muster verwendet.
Wenn ich dann das Abstandsmaß verschieben will, kommt diese Fehlermeldung.
Schalte ich um auf "Flach" kann ich das Maß verschieben.
Ich probiere das morgen mal mit Creo 12.0.4.0 aus.
