  Creo Parametric
  Skalierung Größe Linienstil für Kosmetikelemente
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Skalierung Größe Linienstil für Kosmetikelemente (585 / mal gelesen)
RoNö
CAD-User
Sehen Sie sich das Profil von RoNö an!   Senden Sie eine Private Message an RoNö  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoNö
Windows 11, Windchill Pro/Intralink 11,SUT 2018,Creo 8.4 produktiv, Citrix-Umgebung
erstellt am: 29. Aug. 2025 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir nutzen kosmetische Skizzen im Modell um Wärmeschaubilder, Bearbeitungsaufmaße, Beschichtungen etc. darzustellen.
Diese Skizzen werden dann in der Zeichnung in der entsprechenden Ansicht dargestellt. Dazu wird in der Linienstil in der kosmetischen Skizze im Modell auf den Linientyp  CTRLFONT bzw. auf den PHANTOMFONT gestellt. Funktioniert bei kleinen Teilen gut und die Darstellung auf der Zeichnung ist ok.
Bei großen Teilen (sprich über 3m) funktioniert die Vorgehensweise prinzipiell auch so, aber durch die Skalierung durch den Maßstab (1:10,1:20 etc. bei A0) kommt es nun in der Zeichnung zu einer Skalierung der Linienausführung. Die Abstände der Linien zueinander und die Linienlängen werden im Verhältnis zum Maßstab immer kleiner, so dass am Ende man nicht mehr unterscheiden kann, ob dort eine Strichpunkt-Linie oder eine Strichpunkt-Punkt-Linie verwendet wurde.
Gibt es eine Einstellung, um das Aussehen der unterbrochenen Linien auf der Zeichnung gleich aussehen zu lassen? Die Farbe der Linie (bzw. des kosmetischen Elements) hat keinen Einfluss auf die Linienlänge.
Es gibt auch die verkürzten Font CTRLFONT_S_S bzw. PHANTOM_S_S. Kann man vielleicht individuell anpassbare Linienstile definieren, die dann zur Anwendung kommen?
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 29. Aug. 2025 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoNö 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ich so nicht nachvollziehen,
muß wohl eine Einstellung sei,
wüßte jetzt aber auch nicht, welche genau die Skalierung der Linienausführung beeinflusst.
Arni
RoNö
CAD-User
erstellt am: 03. Sep. 2025 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Lösung ist relativ einfach, wenn man es weiß.
In der Zeichnungsvoreinstellungs.dtl kann man den Parameter LINE_STYLE_LENGTH fest vergeben. Damit erhalten die Strichlinien unabhängig vom Blattformat/Maßstab eine feste Größe. Die war bei uns im System zu klein eingestellt, so dass die unterbrochenen Linien für die kosmetischen Skizzen zu klein waren. Die Werte sind angepasst worden und nun passt es.
Wird der Linienfaktor nicht gesetzt, skaliert Creo die Zwischenraumabstände und Linienlängen entsprechend dem verwendeten Maßstab.
Den entsprechenden Parameter muss man für jede Linienart der kosmetischen Skizze setzen, die man auf der Zeichnung verwendet. Normale Mittellinien oder verdeckte Kanten sind von den Einstellungen nicht betroffen.
Im Anhang ein Screenshot, wie es nun bei uns eingestellt ist.
