  Creo Parametric
  Mapkey mit automatischer Mailverschickung
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Mapkey mit automatischer Mailverschickung (762 / mal gelesen)
HugoBrew
Sehen Sie sich das Profil von HugoBrew an!   Senden Sie eine Private Message an HugoBrew  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HugoBrew
Windows 11
Creo 10
Genius Tools 10
Windchill 12
AutoCAD LT 2025
Simufact forming 2025
erstellt am: 17. Jul. 2025 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ein Mapkey erstellen, welches eine E-Mail an immer denselben Empfänger mit demselben Betreff und Text versendet.
Leider komme ich nur bis zu dem Zeitpunkt das eine Mail aufgeht, ich aber nicht in die Tastatureingabe der Abfragehandhabung komme,
um die Mail dann auch entsprechend zu gestalten und zu verschicken.
Kann ich nicht Tastatureingabe und System-Standardeinstellungen gleichzeitig anwählen, bzw. ist es irgendwie anders möglich dieses zu gestalten?
Wir haben hier ständige Automatismen, wo ich nach bestimmten Aktionen andere im Unternehmen darüber unterrichten muss das dieses geschehen ist.
Vielen Dank und Grüße,
HugoBrew
Experiment1
CAD-/ Windchill Admin // F&E
Sehen Sie sich das Profil von Experiment1 an!   Senden Sie eine Private Message an Experiment1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Experiment1
Creo Parametric 8.0.5.0 (ehemals Creo 4 M100)
Windchill PDMLink 12.0.2.6 (ehemals 11.0 M030)
Virtueller CAD-Desktop (Citrix + NVidia Grid M60-2Q)
erstellt am: 17. Jul. 2025 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HugoBrew 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal bei wikipedia nach dem mailto URI.
Du kannst bei Creo in eine Eingabeaufforderung z.B. folgendes schreiben:
Code:
start "" "mailto:User@domain.de?subject=Betreffzeile&body=Fliesstext"
HugoBrew
Windows 11
Creo 10
Genius Tools 10
Windchill 12
AutoCAD LT 2025
erstellt am: 17. Jul. 2025 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
das habe ich schonmal hinbekommen.
Jetzt muss die Mail noch automatisch verschickt und das Mailprogramm geschlossen wereden.
Wenn das noch funktioniert wäre es perfekt.
Hutmacher
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Hutmacher an!   Senden Sie eine Private Message an Hutmacher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hutmacher
Creo 12.4.4.0
Windchill 13
GeniusTools
StartupTools
ModelProzessor
Win11Pro
Intel(R) Core(TM) Ultra 7 265H (2.20 GHz)
32,0 GB RAM
NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell
erstellt am: 01. Aug. 2025 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HugoBrew 10 Unities + Antwort hilfreich
ich rufe hierzu ein VB Script über einen Mapkey auf.
Allerdings soll die Mail bei uns nicht versendet werden.
Aber das sollte im VB Skript dann auch möglich sein.
Andi
Hab es eben mal ausprobiert, mit diesem VB Skript hat es funktioniert:
Dim arg, var1, var2
Set arg = WScript.Arguments
var1 = arg(0)
var2 = arg(1)
Set moft = CreateObject("Outlook.Application")
Set mMail = moft.CreateItemFromTemplate("C:\INNEO\cadpool\....\spec\nutzungsbedingungen.oft")
With mMail
    .To = "Max.mustermann@entenhausen.de"  ' Empfängeradresse
    .Subject = "3D Step File: " & var2    ' Betreff
    .Attachments.Add var1                  ' Anhang
    .Send                                  ' E-Mail direkt senden
End With
„Glaubst Du, ich habe den Verstand verloren?“ -
„Ich fürchte, ja. Du bist übergeschnappt,
hast eine Meise, bist nicht ganz bei Sinnen.
Aber weißt Du was? Das macht die Besten aus!“
[Diese Nachricht wurde von Hutmacher am 01. Aug. 2025 editiert.]
