  Creo Parametric
  Publizierte Skizzengeometrie direkt weiterverwenden
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Publizierte Skizzengeometrie direkt weiterverwenden (641 / mal gelesen)
CMGT
Sehen Sie sich das Profil von CMGT an!   Senden Sie eine Private Message an CMGT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CMGT
Creo 11
erstellt am: 10. Jul. 2025 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will von einem Meisterteil mehrere Skizzen publizieren und weiterverwenden.
Gibt es eine Möglichkeit, dass ich die Skizze direkt weiterverwende?
Bis jetzt muss ich nämlich immer eine extra Skizze erstellen, alle Geometrien projizieren und dann kann ich sie erst verwenden für z.B. ein Profil KE.
Zusätzlich muss ich in diesem Fall noch die Skizzierebene entweder mitpublizieren oder extra eine im Kinderteil erstellen.
Zum einen habe ich schon manchmal bemerkt, dass wenn ich projiziere, die Verbindung nicht so stabil beim Aktualisieren ist.
Zum anderen werden zusätzliche Geometrien nicht erfasst. D.h. wenn ich eine Tasche, Loch, etc. nachträglich erstelle wird das durch über die Projizierung nicht aktuell bleiben.
Bitte um Auskunft, wie ich hier am besten vorgehen kann.
Wyndorps
Creo 10.0.4.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 10. Jul. 2025 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CMGT 10 Unities + Antwort hilfreich
Pub.mp4
Original erstellt von CMGT:
... ich will von einem Meisterteil mehrere Skizzen publizieren und weiterverwenden.
Ich habe bisher keine Möglichkeit gefunden - leider.
... Zum einen habe ich schon manchmal bemerkt, dass wenn ich projiziere, die Verbindung nicht so stabil beim Aktualisieren ist.
Eine zumindest stabile Möglichkeit ist:
- die Skizze durch "Füllen" zu einer Fläche umwandeln
- die Fläche publizieren
- im Zielteil eine Flächenkopie der publizierten Fläche erzeugen (auch hier funktioniert die direkte Verwendung nicht)
- Flächenkopie zum Beispiel durch "Aufdicken" in Volumen umwandeln.
Auf diese Art und Weise werden jedenfalls nachträgliche Änderungen in der Ursprungsskizze stabil durchgereicht. (siehe Video)
Muster lassen sich leider auch nicht publizieren!
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 10. Jul. 2025 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CMGT 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wyndorps:
Muster kann man publizieren!
Im Ursprungsteil das erste Musterelement publizieren (Bezugspunkt, Achse, Ebene, Körperfläche ...)
Das Publizier-KE mustern mit Referenz
Im Zielteil Kopie-Geometrie vom Publizier-Ke erzeugen,
dieses KE mustern mit Referenz
Arni
max lenz
Sehen Sie sich das Profil von max lenz an!   Senden Sie eine Private Message an max lenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für max lenz
Creo 10
erstellt am: 10. Jul. 2025 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CMGT 10 Unities + Antwort hilfreich
was auch gut funktioniert, wenn man eine Kontur aus mehreren Skizzen zusammen basteln möchte, dies als Flächen mit einem Profil-KE auszutragen und die Ganze Fläche zu einer Sammelfläche vereinen. Diese Sammelfläche Schneiden und alle Kurven im KE zu Publizieren. Im Kindmodell muss man dann nur noch den kompletten Kurvenzug projezieren und nicht über den Sammler gehen. Am besten mit dem Auswahlmenü die Kompletten Kurve nehmen.
Das Ganze funktioniert bei mir sehr Stabil.
Max
Wyndorps
Creo 10.0.4.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 11. Jul. 2025 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CMGT 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von arni1:
Auf die Idee muss man erst mal kommen!
Super, Danke!
