Thema: sicher Maße, Daten, Flächen, Referenzen übergeben (739 / mal gelesen)
tvrcruiser Mitglied Student
 Beiträge: 3 Registriert: 08.04.2025
erstellt am: 08. Apr. 2025 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin neu im Forum und muss für meine Abschlussarbeit im Creo sicher Maße, Daten, Referenzen und Flächen aus einem Bauteil übergeben, damit ein Referenzbauteil daraus erstellt werden kann. Es soll nicht Rückkoppelbar sein, damit es die Daten bei einer Änderung im Ursprungsmodell nicht verhaut. Gibt es dafür ein Tool in Creo oder weiß jemand wie diese Übergabe problemlos erfolgen kann? Ich bin dankbar für jede Hilfe und jeden Ansatz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TBRG Mitglied Konstrukteur, CE-Koordinator
 Beiträge: 86 Registriert: 28.01.2025 Zeichenbrett, div. CAD seit 1984
erstellt am: 08. Apr. 2025 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tvrcruiser
erstellt am: 08. Apr. 2025 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von TBRG: Malzeit Übergeben wohin?
In ein neues Modell. Sozusagen habe ich das Modell XY mit den ganzen Parametern und Geometrien. Dieses Modell soll unverändert bleiben, Revisionsänderungen oder Änderungen für die Bearbeitung oder erstellen eines Spritzgussteils sollen an einem "neuen" Modell geschehen, welches übergebene Referenzen mit bringt. Diese Referenzen (Flächen, Maße etc.) soll das neue Teil haben, beim Verändern des Teils aber nicht das alte Originalteil mit verändern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
suilven Mitglied Dipl.-Ing (FH) Konstruktion
 Beiträge: 273 Registriert: 06.02.2003 Lenovo ThinkStation P520 Intel Xenon W-2225@4.10GHz 32GB RAM NVidia Quadro RTX4000 Windows 11 Prof. Creo 11.0.5 Genuis Tools 11 SpaceExplorer Pro.File 8.7 SP30 Sage bäurer industry b7.5
erstellt am: 08. Apr. 2025 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tvrcruiser
Hallo, dafür gibts in Creo den Befehl Datei►Speichern als►Kopie speichern. Allerdings haben die so erzeugten prt und asm keinerlei Verbindung mehr zu "Referenzteil" bzw. "Referenzbaugruppe", also wenn an "Referenzteil" bzw. "Referenzbaugruppe" Änderungen durchgeführt werden, wirken sich diese nicht auf die kopierten Dokumente aus. Viele Grüße aus DD Hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 09. Apr. 2025 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tvrcruiser
erstellt am: 09. Apr. 2025 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank schon einmal für die Antworten. Das Kopie Modell habe ich erstellt, nun nutze ich das zum Werkzeugerstellen (Herausschneiden der Materialform des Kopiemodells) Wenn ich allerdings am Kopiemodell was ändere, sind die ganzen nachfolgenden Referenzen ungültig. Das sollte nicht passieren wenn ich eine Änderung habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
max lenz Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 366 Registriert: 11.09.2017 Creo 10.0.8.0 Creo 13.4.1.0
erstellt am: 13. Apr. 2025 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tvrcruiser
Hallo zusammen, Entweder per Publizier- und Kopiegeometrie oder Vererbungs-KE wenn man die Lizenz hat. Alternativ über eine Baugruppe die gewünschten Geometrien mittels Kopieren in das neue Part Kopieren (hat viele Nachteile). Das sind die gängigen Methoden. Im Notfall über den Export nach Step und Import. Die Datei für den Import kann man auch wieder austauschen. Dabei können aber viele Referenzen nicht mehr aktualisiert werden. Über Speichern einer Kopie würde ich nicht gehen. Gruß Max
