  Creo Parametric
  .OSV Dateien abschalten?
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  .OSV Dateien abschalten? (723 / mal gelesen)
S4NDM4N
Produkt Designer
Sehen Sie sich das Profil von S4NDM4N an!   Senden Sie eine Private Message an S4NDM4N  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für S4NDM4N
MS Surface Book 2 15"
WIN 11 Pro 23H2 (64Bit)
16GB RAM, i7 8650U @ 1,9GHz, NVidia GTX 1060, 256GB SSD
PTC CREO 7.0.12 Engl. Langu.*
*used Version
erstellt am: 07. Feb. 2025 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo in die Runde,
bin länger hier nicht aktiv gewesen!
Nun habe ich aber mal wieder was für euch und bitte um einfache Erklärung bzw. Abhilfe:
Folgendes ich speichere meine Dateien ab und erhalte einmal eine .prt sowie eine .dwg Datei mit der jeweiligen fortlaufenden Nummer. Soweit so gut!
Seit der Umstellung (meine ich) auf Windows 11 (Juli im letztem Jahr (24)) und dementsprechend der Version 7.0.12 bekomme ich nun zusätzlich eine .osv Datei die sich ebenfalls automatisch fortlaufend ablegt, allerdings anders als die beiden .dwg & .prt wohl automatisch.
Wie die sich erstellt und wann sowie in welchem Zusammenhang kann ich nicht sagen. Aber ich habe bis jetzt noch keine Verwendung dafür, aber mich stört die massenhafte Ansammlung von den Dateien in meinem Arbeitsordner, da es unübersichtlich wird aufgrund vieler "Nummer" davon.
Habt ihr einen Tipp wie ich die Erstellung ausstellen kann?
Vielen Dank für eure Hilfe.
tja, ich übe immer noch
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 07. Feb. 2025 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S4NDM4N 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Dateien entstehen bei
#Analyse #Messen #Volumen #Ebene_wählen (einseitig)
keine direkte Einstellung bekannt, siehe:
https://www.ptc.com/it/support/article/cs55381
Ich verwende schon lange eine ausführbare Datei,
welche mit Mapkey aufgerufen wird und unerwünschte Dateien und ältere Dateiversionen im Arbeitsordner löscht
Also hier einfach ergänzen.
clean.bat (Auszug)
del Thumbs.db
del drw0*.drw.*
del prt0*.prt.*
del asm0*.asm.*
del *.osv.*
purge
Arni
S4NDM4N
Produkt Designer
*used Version
erstellt am: 10. Feb. 2025 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp.
cadkaiser
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von cadkaiser an!   Senden Sie eine Private Message an cadkaiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadkaiser
CREO 7/8/9, Cadmould,
Cadmould Warp Expert<P>Rechner: hab ich auch, sogar viele......
erstellt am: 10. Feb. 2025 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S4NDM4N 10 Unities + Antwort hilfreich
oder eben zum purgen und löschen Genius Tools Purge verwenden. Ist ja kostenlos und funktioniert wunderbar.
"Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf, genauer gesagt auf der schmalen
Linie zwischen Wahnsinn und Panik, gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg von Irrwitz und Idiotie!"
