  Creo Parametric
  mapkey für 3mf Export
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  mapkey für 3mf Export (595 / mal gelesen)
bahaje
Sehen Sie sich das Profil von bahaje an!   Senden Sie eine Private Message an bahaje  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bahaje
Creo 11.0
erstellt am: 30. Dez. 2024 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade einen Mapkey zu erstellen der mir meine Modelle als 3mf für meinen 3D Drucker exportiert. Leider bekomme ich die von mir aufgezeichnete nicht immer ans laufen, mal geht der und mal nicht
Folgendes soll über den mapkey gesteuert werden:
Standard Verzeichnis Desktop und der aktuelle Filename soll übernommen werden
Unter Optionen sollen die Ausgewiesene Parameter sowie Konstruktionskörper berücksichtigt werden
Unter Export anpassen soll die Sehnenhöhe auf den kleinst möglicher und Winkelsteuerung auf 1 gesetzt werden
Ist auf dem Desktop eine Datei mit dem Namen bereits vorhanden soll die Datei überschrieben werden
Optional: Export ohne Log-File
Könnt ihr mir hier weiterhelfen?
LG
bahaje
mapkey 3mf_export @MAPKEY_LABEL3mf Export;~ Select `main_dlg_cur` `appl_casc`;
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `appl_casc`;~ Command `ProCmdModelSaveAs` ;\
mapkey(continued) ~ Activate `file_saveas` `desktop_pb`;~ Open `file_saveas` `type_option`;\
mapkey(continued) ~ Close `file_saveas` `type_option`;\
mapkey(continued) ~ Select `file_saveas` `type_option` 1 `db_74301`;\
mapkey(continued) ~ Activate `file_saveas` `psh_export_opts`;\
mapkey(continued) ~ Activate `dex_exp_profile_dialog` `opts_ph.constr_bodies_tg.editor_inst` 1;\
mapkey(continued) ~ Activate `dex_exp_profile_dialog` `opts_ph.prms_desig_only_tg.editor_inst` \
mapkey(continued) 1;~ Activate `dex_exp_profile_dialog` `CommitOK`;\
mapkey(continued) ~ Activate `file_saveas` `chk_customize_export` 1;\
mapkey(continued) ~ Activate `file_saveas` `OK`;~ Activate `UI Message Dialog` `ok`;\
mapkey(continued) ~ Update `export_slice` `ChordHeightPanel` `0.00000000001`;\
mapkey(continued) ~ FocusOut `export_slice` `ChordHeightPanel`;\
mapkey(continued) ~ Update `export_slice` `AngleControlPanel` `1`;\
mapkey(continued) ~ Move `export_slice` `export_slice` 2 25.508804 6.202039;\
mapkey(continued) ~ FocusOut `export_slice` `AngleControlPanel`;~ Activate `export_slice` `OK`;
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
erstellt am: 03. Jan. 2025 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bahaje 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Optionen sind hier nicht dabei.
Weil ich befürchte die tickmarks jedes zweite mal dann passen würde.
Aber einmal setzen und die Tickmarks bleiben als default.
PS: Da war mal ein Beitrag wie man das macht. Aber wo?
mapkey X3mf @MAPKEY_LABELEXPORT_3MF_FILE;~ Select `main_dlg_cur` `appl_casc`;\
mapkey(continued) ~ Open `file_saveas` `type_option`;~ Close `file_saveas` `type_option`;\
mapkey(continued) ~ Activate `file_saveas` `Current Dir`;\
mapkey(continued) ~ Update `export_slice` `ChordHeightPanel` `0.001`;\
mfG Gunnar
