  Creo Parametric
  Koordinaten exportieren
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Koordinaten exportieren (1125 / mal gelesen)
kaengo
Sehen Sie sich das Profil von kaengo an!   Senden Sie eine Private Message an kaengo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaengo
CREO 3 M090 auf win 7 auf vmware auf SLED
auf AMD FX(tm)-8350/8-core/ 32GB
erstellt am: 08. Dez. 2024 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für eine FE mit Balkenelementen habe ich gerade ein (senkrecht stehendes) Fachwerk nachmodelliert.
Die Knoten habe ich durch Datum Points konstruiert.
Ich habe eine Zeichnung, in der die Knoten alle mittels einer einzigen Ordinaten-Bemaßung vertikal vermaßt sind.
Muß ich die jetzt händisch abtippen, um eine Tabelle zu erhalten, die ich in FEA weiterverwenden kann,
oder kann ich die irgendwie exportieren?
Natürlich könnte ich auch im Assembly die Datum-Points auswählen (sie sind allerdings in das Part modelliert).
Danke für jeden Ratschlag
Holger
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 09. Dez. 2024 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaengo 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Zeichnung #Bohrtabelle mittels Punkte erzeugen,
diese Tabelle dann als csv-Datei abspeichern.
Arni
kaengo
erstellt am: 17. Jan. 2025 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arni!
Ich war erkrankt, daher ein wenig schweigen hier.
Vielen Dank!
