Thema: Stückliste wie im Modelbaum sortieren (1182 / mal gelesen)
nupogody Mitglied
 Beiträge: 384 Registriert: 21.01.2016 WF4, Intralink, Creo 3000
erstellt am: 04. Nov. 2024 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich würde mich auf einem Hinweis freuen, wie ich die Stückliste in der Zeichnung so wie die Reihenfolge im Modelbaum ist, sortieren kann. Derzeit ist sie sie nach Name ( Nummer) sortiert. Danke euch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rakete.at Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 355 Registriert: 08.08.2006 Creo Parametric 11.0.6.0 NVIDIA RTX 200 Ada WINDOWS 11 Pro 24H2 Intel(R)Core(TM)Ultra 7-265K CPU Microsoft Office Home and Business 2024 PRO.FILE 8.7 SP30
erstellt am: 04. Nov. 2024 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nupogody
Hi, wenn ich einen neue Wiederholbereichstabelle erzeuge mit je eine Spalte rpt.qty, asm.mbr.name, rpt.index, dann habe ich die Sortierung nach der Reihenfolge wie im Modelbaum. Vielleicht ist eine Sortierfolge eingestellt auf Name Vorwärts, die Attribute auf keine Duplikate... Bitte im Wiederholbereich prüfen ------------------ Beste Grüße Ariane Theobald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nupogody Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2024 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, so genau kenne ich es auch und ich habe es auch so versucht. Hat aber nicht geklappt. Das Projekt bei dem ich bin... irgendeine config Einstellung funkt dazwischen.... konnte es aber nicht herausfinden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GunnarHansen Mitglied Engineer
 Beiträge: 759 Registriert: 16.09.2009
erstellt am: 05. Nov. 2024 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nupogody
erstellt am: 06. Nov. 2024 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nupogody
Hi, gibt es die Möglichkeit ohne config.pro zu starten? Verhalten Testen, dann langsam einzelne config Bereiche hinzuschalten, so kann der Übeltäter ausgemacht werden. ------------------ Beste Grüße Ariane Theobald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 06. Nov. 2024 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nupogody
Hast Du die Tabelle mit Wiederholbereich neu erstellt oder ist es schon eine vorhandene Tabelle auf der Zeichnung? Bei einer vorhandenen Tabelle könnte auch eine Sortierung mit anschließender Index-Korrektur des gesamten Bereichs dieses Verhalten erklären. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
