  Creo Parametric
  Bewegungsanalyse
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Bewegungsanalyse (843 / mal gelesen)
Heribert
ja
Sehen Sie sich das Profil von Heribert an!   Senden Sie eine Private Message an Heribert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heribert
Solidworks 2014 sp1 x64 unter w7 64
i7 6GB Intel_SSD Fx1800
Creo 10
erstellt am: 14. Okt. 2024 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Spritzguß BG in der viele externe Referenzen vorhanden sind, nicht nur die welche sich naturgemäß durch Werkstück/Referenzteilausschnitt/Schieber usw. ergeben, sondern auch noch die welche sich durch den Einsatz von EMX  ergeben.
Ich wollte nun eine Werkzeugöffnungs Simulation durchführen, bei der auch Schieberöffnungen mit ausgeführt werden.
Es tritt nun das Problem auf, das Cero verständlicherweise meldet das ein
„Ziehen eines Modells, das zum Basis Körper ugehört nicht möglich“
Ist.
Darüber hinaus sollen auch Schnitte usw. Welche  duch die EMX Komponenten erzeugt wurden, während der Analyse NICHT aktualisiert werden.
Also eigentlich soll garnichts aktualisiert werden.
Wie muss ich bei dieser Problematik vorgehen ?
Mit freundlichen Grüßen.
Heribert
