  Creo Parametric
  Originale config.pro
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Originale config.pro (1008 / mal gelesen)
DCD-Fisch
Entwicklungsingenieur/Creo Support
Sehen Sie sich das Profil von DCD-Fisch an!   Senden Sie eine Private Message an DCD-Fisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DCD-Fisch
Creo 10.0.6.0 / Windchill 12.1.2
erstellt am: 04. Okt. 2024 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Wir starten unser Creo 7.0.10 über ein Konfigurationstool von der Firma MAIT(CMT---iQ-Systems).
Da die config.pro über das Tool geladen wird möchte ich mir jetzt gerne die Originale config.pro Datei anschauen.
Wo finde ich im Installationsordner die originale config.pro Datei.
Mit Suchen finde ich mehrere oder befindet sich die Originale Datei im folgenden Ordner:
C:\PTC\creo7_x64\M100\Creo 7.0.10.0\Common Files\creo_standards\config_files
Um ein paar Fehler auszuschließen möchte ich gerne Creo mit der originalen config.pro Datei starten.
Danke euch
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 04. Okt. 2024 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Über
#Datei #Hilfe #Systeminformation
wird unter anderem auch aufgelistet,
welche Konfigurationsdateien und in welcher Reihenfolge diese geladen werden.
Arnold
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
Creo Engineering Tools
Creo 6.0 - 11.0 (wunschlos glücklich Lizenz)
Creo Illustrate 11.0
IsoDraw CADprocess 7.4
ZBook Fury G8
Win10 64bit
Intel(R) Core(TM) i9
2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne
32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 10. Okt. 2024 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt in dem Sinne keine originale config.pro.
Creo starten nach einer Installation mit den Standardoptionen, welche im Programm selbst hinterlegt sind. Es ist also keine config.pro nötig, da hier in der Regel nur Einträge stehen, welche vom Standard abweichen.
Wenn Du auf Fehlerusche bist, gehst Du am besten so vor:
config.pro im Text-Verzeichnis löschen, Creo starten
Fehler weg - dann liegt es an Eurer config.pro
jetzt nimmst Du die hälfte Eurer config.pro und startest wieder
Fehler weg - dann liegt es an der anderen Hälfte
Das ist natürlich stark vereinfacht dargestellt, da so Einträge wie Startmodelle etc. nicht unbedingt gelöscht werden sollten.
"Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
Albert Einstein
Ich habe zwar keine Homepage,
aber hier könnt Ihr mich finden: Meike Ballhause
