  Creo Parametric
  Ansichtsnotiz konfigurieren
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Ansichtsnotiz konfigurieren (983 / mal gelesen)
mGalland
CAD Consultant
Sehen Sie sich das Profil von mGalland an!   Senden Sie eine Private Message an mGalland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mGalland
Creo Parametric 10.0.2.0
Creo Engineering Tools
HP ZBook Fury 16 G10
Win11 64bit
Intel(R) Core(TM) i7
32GB RAM
NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU
erstellt am: 16. Sep. 2024 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne die Ansichtsnotiz konfigurieren. Aber über das übliche "view_note" hinaus. Mit "view_note" kann ich nur zwischen ansi, iso, usw. wählen.
Lieber würde ich das komplette Format anpassen wollen. Der Text ("Maßstab:", "Schnitt:", ...), die Schriftgröße, ein- oder zweizeilig. zentriert oder links-/ rechtsbündig, usw.
IST (bei z.B. einer Schnittansicht):
Schnitt: X-X
Maßstab: 1:2
SOLL:
X-X
1:2
Da muss es doch irgendwo eine abgespeicherte Notiz oder eine Konfiguration in sonstiger Form geben, welche dafür gezogen wird...
RoNö
CAD-User
Sehen Sie sich das Profil von RoNö an!   Senden Sie eine Private Message an RoNö  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoNö
Windows 11, Windchill Pro/Intralink 11,SUT 2018,Creo 8.4 produktiv, Citrix-Umgebung
erstellt am: 17. Sep. 2024 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mGalland 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Ändern der "Ansichtsbeschriftung" wird in den Zeichnungseinstellungen für die aktuelle Zeichnung durchgeführt. Soll eine generelle Änderung des Verhaltens für die Zeichnung erreicht werden. muss man die Werte in der Zeichnungs-DTL anpassen.
Die Änderung der Formatierung gilt aber nur für neu erstellte Ansichten/Zeichnungen, da die Werte der hinterlegten alte Zeichnung-DTL mit der Zeichnung abgespeichert werden. Oder man muss aktiv der Zeichnung sagen, dass die Werte durch eine neue DTL überschrieben werden. (per Mapkey oder Modell-Processor User von I...)
