  Creo Parametric
  Farbe von nicht mehr referenzierten Maßen
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Farbe von nicht mehr referenzierten Maßen (754 / mal gelesen)
Heribert
ja
Sehen Sie sich das Profil von Heribert an!   Senden Sie eine Private Message an Heribert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heribert
Solidworks 2014 sp1 x64 unter w7 64
i7 6GB Intel_SSD Fx1800
Creo 10
erstellt am: 16. Sep. 2024 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Maße in Zeichnungen die nach ändern des Modells nicht mehr richtig referenziert werden können, werden bei mir lila dargestellt.
Gibt es eine Möglichkeit diese gleich beim öffnen der Zeichnung hell rot angezeigt werden ?
Mit freundlichen Grüßen.
Heribert.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 18. Sep. 2024 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heribert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier wird die gleiche Farbe wie beim Fertigungsvolumen benutzt:
in der syscol.scl
hellrot wäre dann zB. so:
SYSTEM_VOLUME_COLOR 100.000000 25.00000 0.000000
Arni
Heribert
ja
Creo 10
erstellt am: 18. Sep. 2024 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Arni !
Vielen Dank !
Heribert
Heribert
ja
Creo 10
erstellt am: 18. Sep. 2024 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kleiner Nachtrag
Ich musste bei mir auch in der …/Text/System-colors/  Die entsprechende *.scl Datei mit deinen Werten
Ersetzen, damit die Farbe auch bei Neustart gleich da ist.
Heribert
