  Creo Parametric
  Toolkit Experten gerfragt - Import von PKG
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Toolkit Experten gerfragt - Import von PKG (843 / mal gelesen)
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
Creo Engineering Tools
Creo 6.0 - 11.0 (wunschlos glücklich Lizenz)
Creo Illustrate 11.0
IsoDraw CADprocess 7.4
ZBook Fury G8
Win10 64bit
Intel(R) Core(TM) i9
2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne
32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 11. Sep. 2024 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr Lieben,
das folgende Problem ist bei PTC schon seit Creo 3.0. bekannt, es gibt auch einen SPR, aber bis jetzt ist es nicht geplant die Programmierer da auch mal dran zu setzen.
Also wird ein Workaroung gesucht.
Wenn man über Pro/Toolkit eine große Baugruppe aus Modeling (*.pkg) importiert, poppt immer die Meldung
Unsaved modifications to the active simplified representation will be discarded
auf.
Wird die selbe Datei manuell importiert, kommt die Meldung nicht.
Gibt es einen Workaround um diese Meldung zu unterdrücken, oder automatisiert zu bestätigen.
Allerdings ist die Häufigkeit unbekannt.
Schon mal vielen lieben Dank fürs drüber nachdenken.
"Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
Albert Einstein
Ich habe zwar keine Homepage,
aber hier könnt Ihr mich finden: Meike Ballhause
Markus F.
Sehen Sie sich das Profil von Markus F. an!   Senden Sie eine Private Message an Markus F.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus F.
erstellt am: 24. Sep. 2024 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MeikeB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Meike,
ich hätte nur einen "dirty" Workaround, welchen ich selbst in den älteren Creo Versionen benutzt habe.
Damals kam beim Aufrufen einer Website mit WebLink Skripten im Creo Browser immer diese nervige Security Meldung. Es gab allerdings noch keine Möglichkeit diese zu unterdrücken. Bei den neueren Creo Versionen gibt es jetzt diese "Nicht wieder anzeigen" Checkbox in dem Dialog.
Habe damals einfach die Toolkit Funktion ein kleines Autohotkey Skript starten lassen, welche auf das besagte Fenster wartet, den richtigen Button fokosiert und Enter drückt.
Wie gesagt, ist nicht schön aber hat eigentlich gut funktioniert.
Markus
