  Creo Parametric
  Regenerieren von einer Baugruppe nach den Einbau einer Komponente
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  Regenerieren von einer Baugruppe nach den Einbau einer Komponente (853 / mal gelesen)
Ralf0204
Sehen Sie sich das Profil von Ralf0204 an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf0204  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf0204
Prozessor: Inteli7-10875H CPU @ 2.30GHz
Installierter RAM: 64,0 GB
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem,
System: Windows 10 Enterprise Version 22H2<P>Creo 4
erstellt am: 20. Aug. 2024 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bearbeite eine relativ große Maschine.
Wenn ich jetzt eine Komponente hinzufügen wird immer die ganze Maschine regeneriert.
Das regenerieren startet automatisch nach dem beenden der Einbaubedingungen.
Gibt es in Creo eine Möglichkeit diese Verhalten zu deaktivieren?
Mit freundlichen Grüßen
Ralf
EWcadmin
Creo Parametric 9.0.11.0
Windchill 13.0.2.9
Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 12GB
Windows 11 Enterprise
erstellt am: 20. Aug. 2024 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf0204 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
so auf die Schnelle weiß ich jetzt keine expliziten Möglichkeiten. Allerdings arbeite ich derzeit nur sporadisch mit Creo.
Aber lese Dir doch mal in der Creo-Hilfe folgende Seite durch:
Baugruppenkonstruktion > Baugruppe verwenden > Teile und Baugruppen regenerieren > So passen Sie die Regenerierung an
Möglicherweise gibt es da den einen oder anderen Hinweis, der Dir weiterhelfen könnte.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren
RoNö
CAD-User
Sehen Sie sich das Profil von RoNö an!   Senden Sie eine Private Message an RoNö  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoNö
Windows 11, Windchill Pro/Intralink 11,SUT 2018,Creo 8.4 produktiv, Citrix-Umgebung
erstellt am: 20. Aug. 2024 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf0204 10 Unities + Antwort hilfreich
Erster Ansatzpunkt:
Man kann Komponenten, die nicht für die Konstruktion gebraucht werden und die nicht für den Einbau der neuen Komponente gebraucht werden, vor dem Einbau unterdrücken. Beim späteren Zurückholen wird man trotzdem zwangsläufig von den langen Regenerierungszeiten eingeholt.
zweiter Ansatzpunkt:
Mit Windchill kann man die bisherigen Komponenten mit einem Schreibschutz versehen. Es gibt eine Windchill-Option, mit der man dem System mitteilen kann, das schreibgeschützte Komponenten nicht regeneriert werden sollen.
Letzter Ansatzpunkt:
Mit einer Advance-Lizenz besteht die Möglichkeit mit Arbeitsräumen zu arbeiten. Dort lassen sich andere Baugruppen in Arbeitsräume umwandeln, die Geometrieinhalte in abgespeckter Form enthalten (ähnlich den vereinfachten Darstellungen) und dann statt der eigentlichen Baugruppe eingesetzt werden. Ein Wechsel zwischen Baugruppe und Arbeitsraum ist in beiden Richtungen zu jeder Zeit möglich. Ziel--> Reduzierung der Datenmenge, die regeneriert werden muss.
