  Creo Parametric
  Folienstatus Zeichnungen
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  Folienstatus Zeichnungen (1082 / mal gelesen)
BPF
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von BPF an!   Senden Sie eine Private Message an BPF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BPF
Creo4 M150
Windchill 11
Windows 11
Grafikkarte Nvidia Quadro M2000
erstellt am: 08. Aug. 2024 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
ich habe z.Z. ein Problem mit der Foliennutzung in Zeichnungen.
In diesem Fall sind im "obersten Modell" die Folien "Flaechen" und "Kurven" ausgeblendet (Bild01). So soll es in allen Zeichnungsansichten auch sein.
Leider ist es aber so, dass bei allen "Ansichten" wie z.B. "LINKS_16" Bild02 dieser Eintrag nicht übernommen wird Bild03.
Kurven und Flächen sind in den Einzelansichten eingeblendet und müssen jeweils separat pro Ansicht ausgeblendet werden.
Geht das irgendwie "übergreifend" für alle Ansichten. Die Einstellung "aus 3D-Modell übernehmen" brachte bisher nicht die Lösung.
Vielen Dank für Ideen im voraus!
BPF
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 08. Aug. 2024 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BPF 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn der Folienstatus von einzelnen Ansichten separat geändert wurde, dann sieht man das üblicherweise an der Umrahmung der Ansicht. Also Folienbaum aufrufen, den Auswahlpfeil betätigen und die Rahmen der Ansichten ansehen. Bei mir sind die separat geänderten in grün dargestellt und die zeichnungsabhängigen werden blau dargestellt.
Falls Du also so eine Ansicht mit separat vorgegebenen Folienstatus hast, dann kannst Du diese auswählen und über das Folienmenü wieder auf zeichnungsabhängig setzen. Danach sollten diese Ansichten den Vorgaben der Folien vom obersten Element wieder folgen.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?        Verwundert über die Antworten?       Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
BPF
Creo4 M150
Windchill 11
Windows 11
erstellt am: 08. Aug. 2024 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
schon einmal vielen Dank für den Tipp! Das hat so prima funktioniert.
Gibt es auch eine Einstellung, dass alle erzeugten Ansichten grundsätzliche der "Zeichnung" folgen und damit blau dargestellt sind?
Vielen Dank nochmal für die Hilfe!
BPF
U_Suess
PDMLink 12.0.20
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 08. Aug. 2024 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BPF 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BPF:
... Gibt es auch eine Einstellung, dass alle erzeugten Ansichten grundsätzliche der "Zeichnung" folgen und damit blau dargestellt sind? ...
Beim Anlegen einer neuen Zeichnung werden die Folieneinstellungen entsprechend den Vorgaben in der Zeichnungsvoreinstellungsdatei übernommen. Bei uns sind dann alle Ansichten, die erzeugt werden, erst einmal zeichnungsabhängig. Wenn man eine Startzeichnung nutzt, kann man darauf wahrscheinlich Einfluss nehmen. Das ist aber bei uns nicht der Fall.
BPF
Creo4 M150
Windchill 11
Windows 11
erstellt am: 08. Aug. 2024 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
genau diese Einstellung suche ich: "...alle Ansichten, die erzeugt werden, erst einmal zeichnungsabhängig".
Weißt Du spontan den Eintrag dafür? Bei uns sind in der din.dtl 3 Einträge (siehe Bild04). Vielleicht gibts ja dafür einen eigenen Eintrag?
Nochmal vielen Dank für Deine Hilfe!
BPF
U_Suess
PDMLink 12.0.20
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 08. Aug. 2024 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BPF 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese drei Einstellungen sind bei uns auch so gesetzt. Eine andere Stelle in den Konfigurationen fällt mir aktuell nicht ein, wenn die Zeichnung neu erzeugt wird. Wenn die Zeichnungen kopiert werden, dann werden diese Einstellungen natürlich mit kopiert.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 08. Aug. 2024 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BPF 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne es eigentlich nur so, daß standardmäßig alle Ansichten erstmal zeichnungsabhängig eingestellt sind.
Also wenn Du eine neue Zeichnung mit mehreren Ansichten erstellst,
dann sind alle Ansichten bzg. Folien unabhängig?
Arni
