  Creo Parametric
  Bohrungen per Beziehung ändern
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Bohrungen per Beziehung ändern (773 / mal gelesen)
ndacope
technischer Produktdesigner / CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von ndacope an!   Senden Sie eine Private Message an ndacope  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ndacope
Win 10 Pro 64Bit (22H2)
CREO Parametric 7.0.9.0
Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz
16 RB RAM
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 06. Aug. 2024 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag liebe community, ich habe eine Bohrung M5 die sich in eine Bohrung M8 ändern soll, wenn ein bestimmtes Maß sich ändert.
Ist das über eine IF-Beziehung möglich?
Danke & Grüße
CREO, die wohl größte Zicke der Welt...
max lenz
Sehen Sie sich das Profil von max lenz an!   Senden Sie eine Private Message an max lenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für max lenz
Creo 10
erstellt am: 06. Aug. 2024 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ndacope 10 Unities + Antwort hilfreich
meines Wissens geht das nur über ein Bohrungs-Ke und ein Kosmetisches-Gewinde-KE.
Im Bohrungs-KE selbst hast du keinen zugriff auf den Durchmesser der Gewindefläche.
Wichtig ist dabei, das du im Kosmetischen-Gewinde-KE keine Standardbohrung auswählst, sondern über Beziehungen die Maße steuerst.
Ich würde dabei einen Typ-Parameter im Teil / Familientabelle nutzen und in den Jeweiligen KE´s die eigentlichen Zuordnung was wann passieren soll vornehmen.
Die einzelnen Werte können aber auch Zentral als Parameter im Teil abgespeichert werden. Dann würde die IF-Beziehung im KE nur die Werte zuordnen.
Beispiel:
Code:
Im Teil:
M8_GEW_TIEFE = 16
M5_GEW_TIEFE = 10
GEW_SOLL = M8
Im KE:
IF GEW_SOLL == M8
d123 = M8_GEW_TIEFE
ELSE
d123 = M5_GEW_TIEFE
ENDIF
Man kann auch absurde Maße für den ELSE-Teil im KE überlegen, dann fallen Fehler schnell auf.
Über alternative Lösungen würde ich mich auch freuen.
Max
[Diese Nachricht wurde von max lenz am 06. Aug. 2024 editiert.]
