  Creo Parametric
  Legal Disclaimer Text
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Legal Disclaimer Text (991 / mal gelesen)
DCD-Fisch
Entwicklungsingenieur/Creo Support
Sehen Sie sich das Profil von DCD-Fisch an!   Senden Sie eine Private Message an DCD-Fisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DCD-Fisch
Creo 10.0.6.0 / Windchill 12.1.2
erstellt am: 01. Aug. 2024 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Wir möchten einen "Legal Disclaimer" Text(siehe Anhang, noch nicht formatiert) Standardmäßig auf unseren Zeichnungsvorlagen anfügen.
Habt ihr das auch auf euren Zeichnungen, wenn ja könnte vielleicht jemand etwas teilen:
-->wie schaut das bei euch aus, an welcher Position ist der Text auf der Zeichnung?
-->wenn der Text außerhalb des Schriftkopfes ist, wie kann ich den Text in den Hintergrund platzieren damit er nicht löschbar ist durch den Benutzer?
Chris
RoNö
CAD-User
Sehen Sie sich das Profil von RoNö an!   Senden Sie eine Private Message an RoNö  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoNö
Windows 11, Windchill Pro/Intralink 11,SUT 2018,Creo 8.4 produktiv, Citrix-Umgebung
erstellt am: 01. Aug. 2024 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben bei uns das in die Schriftfeldtabelle der Zeichnungsrahmenschablonen (frm-Dateien) integriert. Die Tabellenlinien kann man ausblenden/verschmelzen und somit sind sie auf der Zeichnung nicht sichtbar. Durch die Definition als Tabelleninhalt lässt sich der Text auch sehr gut platzieren und die Position auf der Zeichnung ist immer die Gleiche.
Spätestens beim Wechsel des Zeichnungsrahmen weiß man diesen Vorteil zu schätzen, weil man dann nur die Schriftfeldtabelle durch eine andere ersetzen muss, und sich nicht mit einer frei positionierten Notiz herumärgern muss.
Außerdem ist der Rahmen für den "normalen" User in der Creozeichnung "schreibgeschützt", so dass dort dieser Text nicht herausgenommen werden kann.
[Diese Nachricht wurde von RoNö am 01. Aug. 2024 editiert.]
DCD-Fisch
erstellt am: 01. Aug. 2024 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[Diese Nachricht wurde von DCD-Fisch am 01. Aug. 2024 editiert.]
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 05. Aug. 2024 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DCD-Fisch:
Wir haben diesen Text als Symbol definiert und in den Zeichnungsrahmen  integriert.
Position ist außerhalb des Zeichnungsrahmen links unten, also bei allen Formaten gleiche Position.
Arnold
