  Creo Parametric
  Wann ist ein eckpunkt für creo ein eckpunkt ?
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Wann ist ein eckpunkt für creo ein eckpunkt ? (871 / mal gelesen)
Heribert
ja
Sehen Sie sich das Profil von Heribert an!   Senden Sie eine Private Message an Heribert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heribert
Solidworks 2014 sp1 x64 unter w7 64
i7 6GB Intel_SSD Fx1800
Creo 10
erstellt am: 25. Jul. 2024 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mal eine Verständnis Frage :
Ich erzeuge ein Profil, ( schuhkartoon Charakter) Skizze war ein rechteck. An einer Ecke erzeuge ich eine Eckenfase ohne Probleme.
Ich ändere die Skizze , anstelle des Rechtecks kommen nun 4 ganz leicht gekrümmte Splines.
Der Eckpunkt für die eckenfase wird nunmehr nicht mehr akzeptiert.
Warum nicht ?
Mit freundlichen Grüßen
Heribert
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 25. Jul. 2024 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heribert 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Eckpunkt ist ein Eckpunkt und er bleibt auch ein Eckpunkt. Aber die restlichen Bedingungen werden nicht erfüllt.
Wenn Du das Profil gleich mit Splines gezeichnet hättest, wäre Dir bei dem Versuch der Erzeugung vielleicht ein Hinweis aufgefallen, der besagt, das Kanten der ausgewählten Ecke Linien sein müssen.
Die Hilfe zur Eckenfase liefert auch einen Grund für die Weigerung. Die Abstände werden in Richtung der Kanten der Ecke eingegeben. Nutzt Du einen Spline, dann gibt es keine konstante Richtung und die Abstände können somit nicht ermittelt werden.
Aber die Eckenfase kann man auch ohne das Feature erzeugen. Jeweils einen Punkt auf die Kanten setzen, eine Ebene da durch erzeugen und dann ein Verbundvolumen. ferdsch
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Heribert
ja
Creo 10
erstellt am: 25. Jul. 2024 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, Udo !
