  Creo Parametric
  BMX und imort Daten
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  BMX und imort Daten (997 / mal gelesen)
Heribert
ja
Sehen Sie sich das Profil von Heribert an!   Senden Sie eine Private Message an Heribert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heribert
Solidworks 2014 sp1 x64 unter w7 64
i7 6GB Intel_SSD Fx1800
Creo 10
erstellt am: 05. Jul. 2024 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe fremddaten über einen Behälter der nur aus Freiformflächen besteht.
Import funktionierte und ich habe ein fehlerfreies Volumen. An den Behälter wird noch weiter konstruiert.
Der Behälter soll immer  ein Volumen von 1 haben , hat aber jetzt schon eins von 1.39.
Bisher konnte ich immer mit der BMX Funktionalität die Behälter, welche direkt in Creo  erstellt wurden auf das gewünschte Volumen halten.
Jetzt vorliegenden Fall funktioniert das aber alles nicht mehr, weil ich keine Konstruktionselemente anfassen kann, die ich als variablen für BMX benutzen könnte.
Leider leider leider ist in Creo das skalieren kein KE und somit kann ich diese Funktion auch nicht in BMX benutzen.
Ich weiß da im Moment nicht so richtig weiter, und würde mich über Hilfe freuen.
Mit freundlichen Grüßen
Heribert
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 08. Jul. 2024 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heribert 10 Unities + Antwort hilfreich
tja, das ist das große Problem mit Importteilen. Das ist einfach nur "dumme" Geometrie. Da geht nichts mit BMX. Wie du schon schreibst, gibt es keine Maße und Parameter, die man nutzen könnte.
Da hilft wohl nur nachmodellieren...
Beste Grüße
Max
cbernuth@DENC
WIN11
DELL Precision 5570
NVIDIA RTX A2000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.7.0
CATIA V5 19-22
erstellt am: 08. Jul. 2024 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heribert 10 Unities + Antwort hilfreich
innerhalb des WARP (Krümmen) KE gibt es auch die Möglichkeit, zu skalieren. Hier kann man BMX'en. Hab ich zwar mit dem Skalieren direkt noch nicht getan, aber mit anderen Verformoptionen (Abkühlungsverzug vorhalten).
cbernuth
"Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic."
- Arthur C. Clarke
Heribert
ja
Creo 10
erstellt am: 08. Jul. 2024 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Max:
Mit nachmodellieren  ist hier leider nix.
Einen Parameter hätte ich ja wenn PTC einsieht dass das stiefmütterlich behandelte Skalieren als KE in CREO einzubinden und den Faktor als Parameter greifbar macht.
@ cbernuth:
Hab’s gerade ausprobiert, unter krümmen/Transformation/Skalieren kann man Skalieren und erhält ein krümmen KE. Aber leider wieder ohne greifbaren Skalierungsparameter.
- ich bin am überlegen ob man ein Mapkey erstellen kann, in dem in Iterationschleifen immer wieder das Volumen abgefragt wird bis ein Zielwert/Zielbereich erreicht ist. Den Zielwert kann man ja als Parameter vorher anlegen.
Danke für Hilfe
Mit freundlichen Grüßen.
Heribert
cbernuth@DENC
WIN11
DELL Precision 5570
NVIDIA RTX A2000
CATIA V5 19-22
erstellt am: 08. Jul. 2024 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heribert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heribert,
doch, man kommt an den Skalierparameter.
Man muss den nur erst per 'Häkchen' externalisieren.
Dann siehst Du ihn auch per Editieren oder eben BMX außerhalb des WARP KE.
cbernuth
- Arthur C. Clarke
[Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 08. Jul. 2024 editiert.]
Heribert
ja
Creo 10
erstellt am: 09. Jul. 2024 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin cybernuth,
Das war der Tipp des Jahres !
Bei mir sieht es zwar etwas anders aus in creo 10,, aber wenn man die Parameter Klammer rechts neben den Skalierungsfeld anklickt, bekommt man auch einen Parameter in dem KE.
Vielen Dank !
Heribert
[Diese Nachricht wurde von Heribert am 09. Jul. 2024 editiert.]
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
DualView
erstellt am: 10. Jul. 2024 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heribert 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Heribert:
[B...wenn man die Parameter Klammer rechts neben den Skalierungsfeld anklickt, bekommt man auch einen Parameter in dem KE.[/B]
Hm, bei mir wird da kein Parameter angelegt, weder auf KE noch auf Teileebene.
Aber man kann über "Edtieren" die Skalierungswerte abgreifen und hat dann den Maßparameter dxxx.
Beste Grüße
Max
Heribert
ja
Creo 10
erstellt am: 11. Jul. 2024 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo max
ja, unter Parameter taucht bei mir auch keiner auf, aber dennoch muss ja was da sein. Zumindest kann man in BMX darauf verweisen ( d34 )
mfg.
Heribert
- wenn man nicht vergisst bei erstellen des  Krümmen KE die Parameter Klammer anzuklicken…
[Diese Nachricht wurde von Heribert am 11. Jul. 2024 editiert.]
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 11. Jul. 2024 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heribert 10 Unities + Antwort hilfreich
Das liegt wahrscheinlich daran, daß es zumindest bis Creo9 eine Bemaßung des KE ist und kein Parameter. Diese Bemaßung kann aber in einer Beziehung verwendet werden oder auch in eine Familientabelle aufgenommen werden.
Arni
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
DualView
erstellt am: 12. Jul. 2024 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heribert 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von arni1:
...daß es zumindest bis Creo9 eine Bemaßung des KE ist und kein Parameter.
Auch in Creo 10, siehe mein vorheriger Beitrag.
Beste Grüße
Max
