  Creo Parametric
  Vererbung als Gewicht nicht berechnen
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Vererbung als Gewicht nicht berechnen (871 / mal gelesen)
DCD-Fisch
Entwicklungsingenieur/Creo Support
Sehen Sie sich das Profil von DCD-Fisch an!   Senden Sie eine Private Message an DCD-Fisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DCD-Fisch
Creo 10.0.6.0 / Windchill 12.1.2
erstellt am: 21. Jun. 2024 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Volumenmodell das ich mit Vererbung in einem anderen Bauteil verwende.
Dieses Volumenmodell dient als Dummy und somit sollte das Gewicht nicht mitgerechnet werden.
Wie kann ich bei einem Bauteil die Nasse/Gewicht auf 0 setzen?
Kann man die Vererbung für die Gewichtsberechnung ausnehmen sodass diese nicht mitgerechnet wird?
Chris
EWcadmin
Creo Parametric 9.0.11.0
Windchill 13.0.2.9
Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 12GB
Windows 11 Enterprise
erstellt am: 21. Jun. 2024 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es nicht unbedingt ein Volumen sein muss, kann man auch nur die Körperfläche vererben. Da Flächen kein Volumen haben, fallen sie bei der Gewichtsberechnung hinten rüber.
Falls doch ein Volumen erforderlich ist, kann man die spez. Dichte der Vererbung auf den geringstmöglichen Wert setzen per variablem Parameter in der Vererbung.
Da Du noch Creo 7 hast, weiß ich nicht, ob folgendes per Mehrkörpermodell geht: Die Vererbung in einen eigenem Körper erstellen und den Körper dann bei der Gewichtsberechnung von den anderen Körpern abziehen. Möglich ist auch, dem Körper ein Dummy-Material mit der geringsten spez. Dichte zuzuweisen. Geht wie gesagt nur bei Mehrkörpermodellen.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 21. Jun. 2024 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich hat PTC bei den Mehrkörpermodellen eine gute Möglichkeit geschaffen, dass Körper von der Massenberechnung ausgeschlossen werden. Man kann den jeweiligen Körper "als Konstruktion festlegen".
Leider hat man dann bei PTC versucht, weiter zu denken.  Sobald man nämlich einen Körper über Vererbung oder Kopiegeometrie in ein anderes Teil übergibt, steht diese Möglichkeit nicht mehr zur Verfügung. Hier war wahrscheinlich der Programmierer oder derjenige, welcher die Spezifikation aufgeschrieben hat, der Meinung, dass die Übergabe eines Körper von einem fremden Teil niemals nur als Konstruktion gedacht sein kann/darf. Somit bleibt da derzeit nur der Weg über den Enhancement Request, um dies vielleicht in Creo 15 zu bekommen.
Also bleibt hier wahrscheinlich nur der Weg über Flächen. Der Weg über die geringe Dichte ist auch nicht so recht umsetzbar, weil man ja dann die Masse des Ausgangsteiles verändern würde. Mir ist es auf die Schnelle nicht gelungen, das Material bei der Vererbung veränderlich zu machen. Das kann aber an meinen Kenntnissen liegen, weil Vererbungen hier nicht oder extrem selten zum Einsatz kommen.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
EWcadmin
Windchill 13.0.2.9
erstellt am: 21. Jun. 2024 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Gingen Mehrkörpermodelle schon in Creo 7? Bin da nicht ganz im Bilde, da wir von Creo 4 auf 9 umgestiegen sind.
... Der Weg über die geringe Dichte ist auch nicht so recht umsetzbar, weil man ja dann die Masse des Ausgangsteiles verändern würde. ...
Nicht wenn man die Vererbung quasi "flexibel" macht. So wird nur die Vererbung innerhalb des parts verändert, aber nicht das ursprüngliche Teil. Es ist also die gleiche Vorgehensweise wie beim Einsatz von Flexibilität.
U_Suess
PDMLink 12.0.20
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 21. Jun. 2024 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von EWcadmin:
... Nicht wenn man die Vererbung quasi "flexibel" macht. So wird nur die Vererbung innerhalb des parts verändert, aber nicht das ursprüngliche Teil. Es ist also die gleiche Vorgehensweise wie beim Einsatz von Flexibilität. ...
Aber was genau möchtest Du da variabel machen? Der Materialparameter ist gesperrt.
max lenz
Sehen Sie sich das Profil von max lenz an!   Senden Sie eine Private Message an max lenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für max lenz
Creo 10
erstellt am: 21. Jun. 2024 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Creo 7.0.10.0 die ich nutze kann ich den Vererbten Körper auf Konstruktion umschalten. Aktuell kann es nur einen Konstruktionskörper geben.
Mann muss dafür unter Optionen in der Vererbung Konstruktion Ja/Nein den Haken entfernen.
Max
[Diese Nachricht wurde von max lenz am 21. Jun. 2024 editiert.]
EWcadmin
Windchill 13.0.2.9
erstellt am: 21. Jun. 2024 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht war das etwas voreilig, ich habe es selbst noch nicht gemacht. Ein Kollege hat mal so etwas irgendwie hinbekommen mit Volumen und anderem Gewicht, weiß aber nicht wirklich genau, wie er das gemacht hat. Daher die Idee. Grundsätzlich lassen sich Vererbungen flexibel verwenden. Das machen wir quasi jeden Tag. Das Thema Gewicht spielt für uns allerdings dabei keine Rolle, da wir die Vererbung als Volumenkörper verwenden und das Gewicht über den in der Materialdatei eingestellten Wert ermitteln.
Wenn ich eine Dummy-Geometrie brauche, nehme ich allerdings immer eine Kopiegeometrie. Das sind von vornherein nur Flächen.
max lenz
Creo 10
erstellt am: 21. Jun. 2024 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann den Körper der über eine Kopiegeometrie kommt auch zu einem Konstruktionskörper machen, solange die Option in der Kopiegeometrie "Konstruktion Ja/Nein" nicht angehakt ist.
Insgesamt darf im Eigentlichen Teil auch hier nur ein Konstruktionskörper existieren.
Max
U_Suess
PDMLink 12.0.20
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 21. Jun. 2024 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von max lenz:
... Mann muss dafür unter Optionen in der Vererbung Konstruktion Ja/Nein den Haken entfernen. ...
AHA
DCD-Fisch
erstellt am: 21. Jun. 2024 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten.
Das setzen des Körpers auf "Konstruktion" hat zum gewünschten Ergebnis geführt.
Schönes Wochenende
Chris
