  Creo Parametric
  DRINGEND.... Startup Tools Fehler -- Findet kein passendes Projekt nach Stromausfall
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  DRINGEND.... Startup Tools Fehler -- Findet kein passendes Projekt nach Stromausfall (855 / mal gelesen)
Tito1983
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Tito1983 an!   Senden Sie eine Private Message an Tito1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tito1983
erstellt am: 17. Jun. 2024 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir hatten heute morgen einen Stromausfall. Nachdem der Creo-Lizenzserver wieder gestartert war, konnte sich nur noch einer der Clients über die Startup Tools (2013) anmelden.
Die Fehlermeldung des PC´s, der kein Projekt mehr findet habe ich beigefügt.
Beide Client-PC´s sind kpl. identisch eingestellt und starten dieselbe Startup-Tools Datei (samt Konfig) und laden dieselbe "SUT.ABS".
Ich habe alle Clients schon mal neu gestartet, sowie den Server kpl. oder auch im Administrator-Konfig die Dienste neu gestartet, Datenbank RE-Initialisiert.... etc.
Ich weiß nicht weiter und hoffe, jemand von Euch kann mir helfen.
Vielen Dank im Voraus schon mal
Tito1983
Techniker
erstellt am: 18. Jun. 2024 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
das Problem wurde gelöst. Schuld war der Windows-Verwaltungsinstrumentations-Dienst.
...nur falls mal jemand noch genau dieses Problem haben sollte...
VG, Rainer
