  Creo Parametric
  Skizzen Maße lassen sich nicht mehr ändern
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Skizzen Maße lassen sich nicht mehr ändern (1364 / mal gelesen)
Homeengineer
Sehen Sie sich das Profil von Homeengineer an!   Senden Sie eine Private Message an Homeengineer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homeengineer
Creo 7.0.8.0
erstellt am: 13. Jun. 2024 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
2024-06-1406-59-05.mp4
ich habe seit einigen Tagen folgendes Problem.
Wenn ich ein Bauteil aufrufe und in diesem weitere Konstruktionsgeometrien einfügen möchte, kann ich z.B. nach Erstellung einer Skizze (z.B. Rechteck, die Maße zwar anklicken aber nicht mehr ändern. Nach dem Doppelklick kommt wie gewohnt das Feld zum ändern, schließt sich dann aber sofort wieder. Eine Änderung in diesem Feld ist nicht mehr möglich.
Woran kann das liegen. Einstellungen habe ich nicht geändert. Hat jemand einen Tipp?
PS. Nutze Creo 7.0.8.0
[Diese Nachricht wurde von Homeengineer am 13. Jun. 2024 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Homeengineer am 14. Jun. 2024 editiert.]
Roman
Sehen Sie sich das Profil von Roman an!   Senden Sie eine Private Message an Roman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman
ME10 v20.4.1, Win10
SD v20.4.1, Win10
Windchill 13.02
Creo 11.0.2
erstellt am: 14. Jun. 2024 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Homeengineer 10 Unities + Antwort hilfreich
das haben wir manchmal auch. Ich habe als Abhilfe das PTC-Profil unter C:\temp_ptc gelöscht.
Dann ging es wieder.
Roman
[Diese Nachricht wurde von Roman am 14. Jun. 2024 editiert.]
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 14. Jun. 2024 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Homeengineer 10 Unities + Antwort hilfreich
Was passiert, wenn du die Skizze verlässt und die Maße über editieren im Modellfenster ändern willst. Geht das?
Ansonsten ist mir das Phänomen (zum Glück) unbekannt.
@Roman
Original erstellt von Roman:
[...]Ich habe als Abhilfe das PTC-Profil unter C:\temp_ptc gelöscht.[...]
Da das kein Creo-Standard-Verzeichnis ist, solltest du noch dazu sagen, was für ein Profil ihr da überhaupt speichert.
Beste Grüße
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 14. Jun. 2024 editiert.]
Homeengineer
Creo 7.0.8.0
erstellt am: 14. Jun. 2024 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Allerdings habe ich "temp_ptc" nicht auf meiner Festplatte.
Homeengineer
Creo 7.0.8.0
erstellt am: 14. Jun. 2024 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich aus der Skizze rausgehe, kann ich die Maße ganz normel bearbeiten. Nur im Skizzenmodus nicht.
Roman
ME10 v20.4.1, Win10
SD v20.4.1, Win10
Windchill 13.02
Creo 11.0.2
erstellt am: 14. Jun. 2024 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Homeengineer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Max,
ich habe gerade nochmal nachgesehen. Du hast recht. Das hängt mit der Startumgebung unseres Systemlieferanten zusammen.
Jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher ob das wirklich des Pudels Kern war.
Roman
Roman
ME10 v20.4.1, Win10
SD v20.4.1, Win10
Windchill 13.02
Creo 11.0.2
erstellt am: 20. Jun. 2024 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Homeengineer 10 Unities + Antwort hilfreich
So,
jetzt ist das Problem bei mir auch noch einmal aufgetreten.
In dem o.g. Verzeichnis gibt es eine Datei mit dem Namen "creo_parametric_customization.ui".
Die habe ich gelöscht und dann Creo neu gestartet. Dann ging wieder alles.
Da das o.g. Verzeichnis nur durch die Startumgebung unseres Systemanbieters existiert muss man diese Datei auf andeeen Systemen wahrscheinlich an einer anderen Stelle suchen.
Roman
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
Win7 Prof.
Creo2
FX1500
erstellt am: 20. Jun. 2024 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Homeengineer 10 Unities + Antwort hilfreich
Roman
ME10 v20.4.1, Win10
SD v20.4.1, Win10
Windchill 13.02
Creo 11.0.2
erstellt am: 20. Jun. 2024 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Homeengineer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja,
das ist genau das Symptom. Deren Lösung werde ich auch mal probieren.
Das tritt tatsächlich bei einigen Benutzern häufiger auf.
TF
