| | |  | BOM Assistant für Stücklistenerstellung , eine App
Thema: Modal-Livesimulation funktioniert nicht in Creo 10? (881 / mal gelesen)
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005 Creo 10.0.4.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 11. Jun. 2024 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe hier ein Modell, erstellt in Creo 8. In Creo 8 ergibt auch die Modal-Livesimulation sinnvolle Verformungen und Eigenmoden. Öffne ich dasselbe Modell auf demselben Rechner mit derselben Startkonfiguration in Creo 10 sind die Ergebnisse völlig sinnfrei. Dasselbe passiert, wenn ich das Modell in Creo 10 neu erstelle und (live) simuliere. Bei einer Modalanaylse in Mechanica sind die Ergebnisse mit beiden Versionen korrekt und identisch. Ist das ein Bug von Creo 10, oder gibt es da eine Option, die in Creo 10 gesetzt werden muss? Vielen Dank! ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Moderator Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2353 Registriert: 23.08.2005 Creo 8.0.3.0 Creo 10.0.9.0 GT/SUT 8 und 11 HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp. DualView
erstellt am: 11. Jun. 2024 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wyndorps
Moin, kann ich bei mir genauso nachvollziehen. Dein Modell ist allerdings ein Creo-10-Modell und nicht aus Creo 8. DIe Mechanika-Analyse liefert (nach Begrenzung des Minimums auf 100Hz) bei 8 und 10 sehr ähnliche, aber keine identischen Ergebnisse. Mag sein, dass das an meiner Modellierung des Teiles in Creo 8 liegt, da ich es etwas anders aufgebaut habe, als dein Teil aus Creo 10. Im Vergleich zu deinem Video bekomme ich auch andere Ergebnisse in der Live-Simulation von Creo 10. Mein Mode 3 sieht aus wie dein Mode 6 im Video. ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 11. Jun. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2024 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Max, vielen Dank für das Testen. Dann bin ich ja doch noch nicht komplett dement. Das Modell war ursprünglich in Creo 8 erstellt, aber dann hatte ich es wohl einmal bei den Versuchen mit Creo 10 gespeichert. Dass in Mechanika mehr Eigenmode herauskommen ist klar, da bei der Livesimulation eine schrittweise Annäherungen des Ergebnisses ausgewiesen werden, bei Mechanica ein Endergebnis entsprechend der Vorgaben (Genauigleit, Werkstff,...). Viele Grüße ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2024 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In Creo11 gibt es jetzt eine neue Lösung für das Problem. Die Ursache für das Fehlen der Eigenfrequenzen in Creo 10 war, dass offensichtlich ein Schalter entfernt wurde, der in Creo 8 noch die Starrkörperfrequenzen von der Ausgabe ausgeschlossen hatte. Gleichzeitig war aber in Creo 8 und Creo 10 die Ausgabe auf maximal 6 Eigenmoden beschränkt, sodass in Creo 10 eben nur noch die Starrkörperfrequenzen ausgegeben werden, da das die ersten 6 Eigenmoden sind. In Creo 11 ist jetzt eine Simulationsoption ergänzt worden, mit der man die Anzahl der auszugebenden Moden erhöhen kann. Dann findet man ab Eigenmode 7 auch wieder die eigentliche Eigenfrequenz des Körpers.
| Anzeige.:
