 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Muster auf Rohrbogen (984 / mal gelesen)
Willy213 Mitglied CAD Konstrukteur
 Beiträge: 25 Registriert: 19.08.2014 Inventor 2018-2020; Creo 8.0
erstellt am: 07. Mai. 2024 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe zur Zeit ein Problem das Muster auf meinen Rohrbogen zu bekommen. Wie man in den Bildern sehen kann, wird das Profil-KE nach außen hin kleiner. Ich habe keine Ahnung was ich hier falsch mache. Der Dargestellte Rohrbogen hat einen Radius von 1235mm und wurde über eine Drehung mit 6,0° Symetrisch erzeugt. Außendurchmesser ist 38mm. Das Muster besteht aus einem Profil-KE 0,5mm Tief mit einer Konik von 70°, der Durchmesser ist 3,0mm. Dieses KE befindet sich auf einer neuen Ebene Tangential auf die Rohrwand. Ich arbeite erst seit circa 10 Monaten mit Creo, deshalb ist mein Wissen hier noch stark begrenzt. Ich habe eigentlich Bilder angehangen aber im Upload steht nur "1715089643.txt". Weiß nicht ob das klappt. ------------------ Good things come to those who wait... [Diese Nachricht wurde von Willy213 am 08. Mai. 2024 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Willy213 am 08. Mai. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Moderator Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2353 Registriert: 23.08.2005 Creo 8.0.3.0 Creo 10.0.9.0 GT/SUT 8 und 11 HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp. DualView
erstellt am: 13. Mai. 2024 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Willy213
Moin, gleich vorab: Skizze-Drehen, Skizze-Drehen,... sprich die Verwendung von externen Skizzen zeigt schon, dass du mit einem anderen Programm "sozialisiert" wurdest. Klar, kann man so machen, bläht aber nur den Modellbaum auf und macht ihn unübersichtlich. Aber das ist nur mein Standpunkt. Leider blendest du genau die Skizze, die von deinem Muster gefüllt werden soll, aus. Daher zuerst die Frage, was du eigentlich erreichen möchtest. Da kann dann nämlich eventuell auch ein ganz anderes Vorgehen zum Ziel führen. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2024 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit, erstmal vielen Dank für die erste Antwort. Ja ich bin ein Inventor-Kind. Das Profil-KE hatte ich im Text Beschrieben. Ich hab hier ein paar Bilder angehangen die hoffentlich hilfreich sind. ------------------ Good things come to those who wait... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PascalE Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 13.05.2024
erstellt am: 14. Mai. 2024 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Willy213
Hallo Willy, anbei meine Lösung für das ganze. Mittels skizze 1 wird ein Zug-KE gezogen, welches die Abmase des Rohrs besitzt. Im Anschluss wird mittels drehen der 1. Ausschnitt erzeugt (hier kannst du auch Profil nutzen) und über eine Achse gemustert (Muster 1). Dieses Muster wird im Anschluss entlang der skizze 1 gemustert und erzeugt die Fertige oberfläche. Mittels den beiden Profilen 1 und 2 habe ich die geraden hinzugefügt und mit entfernen die halben Löcher entfernt. (Drag and Drop flächen auswählen und dann auf entfernen). In der zip im Anhang ist auch das .prt da kannst du dir das ganze auch nochmal anschauen. Gruß Pascal Edit: Leider gerade erst gemerkt das du Creo 8 hast und die datei vermutlich nicht öffnen kannst, da Creo 9. Ich hoffe du kannst mit dem Screenshot und der Beschreibung etwas anfangen um es zu reproduzieren. [Diese Nachricht wurde von PascalE am 14. Mai. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2024 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Willy213
Moin und tja, mit dem Füllen-Muster habe ich auch den Effekt, dass die Löcher kleiner werden und keine Idee, warum dem so ist. Ein umständlicher Weg funktioniert, wenn das ganze Rohr die Löcher erhalten soll. Dann kann man einen geraden Zylinder erzeugen und das Loch erst radial und ein zweites mal axial mustern. Anschließend kann dann das Rohr gebogen werden. Edit: Sowohl bei meiner Version, als auch bei der von Pascal sind die gemusterten Löcher nicht alle gleich groß, sondern im Hundertstelbereich minimal unterschiedlich. ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 14. Mai. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GunnarHansen Mitglied Engineer
 Beiträge: 759 Registriert: 16.09.2009
erstellt am: 14. Mai. 2024 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Willy213
CUT REVOLVE auf Datum Plane "on the fly" Braucht man nur ein Muster. NB: Das CUT REVOLVE reichlich gross nach aussen machen.So das es immer "komplet" schneiden kann. Kontrolle ob Winkel 10-350 Grad im Revolve Sketch funzt. Winkel im Sketcher auf konstructions Linien machen. Accuracy nicht vergessen Edit: Kann leider manchmal schief laufen. Weiss nicht warum. [Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 14. Mai. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
